Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Свап 1.9 ТДІ з Г4 в Г3 - питання
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 10:34
Мое мнение, что оптимально ASZ + 5ти ступенчатая коробка с 4го поколения.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 10:48
Код мотора: AQY 2,0
Поддерживаю всеми руками. ASZ - самый оптимальный мотор. Найти легче чем ARL и дешевле. Довести до 200л.с. и 400Нм по деньгам получится тоже что и ARL. Отличия в них только по турбине, а при 200л.с ее все равно нужно менять. Правда в паре с 5-ти ступкой нужно будет подбирать сцепление по мощней. ИМХО
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 10:50
Код мотора: AQY 2,0
ASV, AXR - это вообще октавийные вроде. На гольфах не знаю, ставились ли.
ASV - лично видел на 4-м Гольфе 2001г.в. Вроде от AHF отличается только более грамотной прошивкой.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 10:51
Те деньги ,которые мастера возьмут за то чтоб впихнуть азс в тройку ,лучше потратить на капиталку афн.
И потом вы еще попробуйте найти асз в нормальном состоянии
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:11
Знайшов Г3 з АФН і тепер питання знавцям цього мотору: чи можно візуально (по фото) визначити, що це саме АФН, а не ще якийсь ТДІ (1z, наприклад). Я знаю, що можно на самому двигуні подивитись, але продавчиня - жіночка, і дуже малоймовірно, що вона полізе під капот копирсатись.
afn.jpg [ 73.37 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:24
Можна. Фото підкапотки в студію.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:25
В попередньому повідомленні додав.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:38
А ось ще один двигун, начебто АФН
afn1.jpg [ 90.76 Кіб | Переглянуто 2061 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:39
Код мотора: ADD 1,8
Похоже 1Z
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:40
Код мотора: ADD 1,8
вот афн
download/file.php?id=171773&mode=view
download/file.php?id=183913&mode=view
разница видна
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:48
на обеих фото впускной коллектор как на 1z.
На первой фотке нулевик весит, я б уже отвернулся от него!
Пускай сделают фотки турбины на 1z вестгейтная на АFN vnt и там все будет ясно...
вот афн
разница видна
О мой моторчик :)
my TDI
Востаннє редагувалось 17 вересня 2014, 11:50 користувачем magoni, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:49
Так, є різниця. З того, що побачив
afn1-1.jpg [ 163.85 Кіб | Переглянуто 2055 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 11:50
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 13:50
KotBegemot, перше фото погано видно який N75 клапан. Впуск як 1Z.
Друге фото 100% 1Z - лівий верхній кут фото клапан з червоним та синім шлангами.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 14:10
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
На первом фото KotBegemot гольф с мотором 1Z у меня такой же
Гольф 3
