Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: ABF отсечка на 1.300 rpm
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 22:12
Вот видео:
http://youtu.be/nS0Y7fukqzs
Это видео c ограниченным доступом.
Сожалеем об этом.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 22:31
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
А сейчас?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 17:01
ДПКВ вставляется в блок двигателя и берет сигнал непосредственно с коленвалла.
Маховик скорее не причем.
100%, що маховик ніякого відношення до ДПКВ не має?
Дімон, сам ДПКВ живий? Помилок по ньому нема?
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 00:20
Да, ДПКВ новый тоже.
Сегодня попробовал другой датчик дз и то же самое.
Попробовал другую ECU и даже не заводится.
Завтра куплю новый регулятор давления бензина...
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 00:24
Та чекай ти з новим регулятором. Тим-паче, що краще тиск палива перевірити перш ніж міняти все підряд :)
І чомусь я все ще думаю на ДПКВ.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 00:55
Я просто уже не знаю что еще может быть.. Реально уже руки опускаются
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 01:04
Жень, ДПКВ новый оригинал. И когда отключаешь его фишку то мотор сразу глохнет.
Ну хорошо, а можно его как нибудь проверить не снимая?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 08:20
Ну якщо без нього глохне, ок, залишимо його.
Гаразд, далі. Базові налаштування зроблені (адже ти міняв ДПДЗ) - ХЗ чи критично воно. Я покроково як це робити через VAS. Через Ваг-ком, гадаю, то буде "Двигун" - "Базові установки".
При цьому t двигуна 80* або більше, всі електроспоживачі (в т.ч. вентилятори та кондиціонер) вимкнуті, патрубок вентиляції картерних газів знятий.
Далі, ще раз: наявність помилок?
При запущеному двигуні?
Показання датчиків на двигуні, що працює у реальному часі? Все сходиться з реальністю? Кут відкриття ДЗ, температури, вимикач закритої ДЗ?
Вакуумна система вентиляції баку (абсорбер) в нормі? Ніде не пропускає?
Вакуум на мозок від колектора в нормі?
Вакуум на гальма в нормі?
Реле 30 в нормі?
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 12:40
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Датчик детонации проверить бы. Углы опережения зажигания какие?
И отключи адсорбер для проверки, только заглуши отверстие на дроселе.
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 23:40
Попробовал новый регулятор давления топлива. То же самое...
Проверил концевик дз, все в порядке. Темболее оно все новое оригинал.
Это как буд-то что-то электронное. Вагком как всегда никаких ошибок не выдает.
Уже начинаю верить тому кто говорил что это из за маховика.... Блин, ну незнаю даже что еще смотреть.
Хотя, ECU можно сказать я так и не попробовал потому-что ту что я купил вчера, с ней даже не заводится. Вагком ее не видит. Может всетаки сначала с ECU разобратся.
Хоть бери и покупай другой гольф абф и перекидывай всю проводку целиком. Может где-то в брп что-то. Но а что может быть...
Вот мне бы знать если кто-то ставил на абф коробку 020 с маховиком, и были ли у него проблемы..
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 12:08
Ребят, подскажите как правильно проверить манометром давление масла?
Как его нужно мерять? На хх и на каких оборотах? Сколько bar должно быть?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:36
Здається, Дімон таки знайшов :)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 18:02
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Дуже здається, що мікрік на новому дроселі трошки навпаки працює і машина замість переходу на режим навантаження, залишається в режимі холостого. Попробуй привідкрити дросель і нажати на кнопочку. Маховик 100% ні при чому, сигнал ДПКВ читається з колінвала напряму.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
