Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 19:15
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
для меня сейчас актуальная тема. после закрытия дверей замок жужжит еще 30 сек , потом отключается. двери все закрывает. на открытие все нормально.
придется наверное к специалистам каким то ехать. вряд ли смогу найти поломку самостоятельно. :(
от компресора трубки идут проверяй их поочередно и найдешь проблему, геморно конечно но интересное занятие ))))
а еще интересно сколько данная услуга может стоить ?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 22:30
З нами з: 26 листопада 2014, 20:57
а как их проверять? на сто сказали цена работы около 200 грн , может больше , а может и меньше. не плохо было б сэкономить не много денег на бензин :)
коплю на винты.
Поступок всегда важнее слов. Человек способен орать два часа — и помочь. Или два года сюсюкать — и предать. © Аль Пачино
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 21:52
В темі все описано з чого починати, читай вище.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 23:58
http://www.golf.pp.ua/golf2/doc/258/
вот есть по гольф 2, надеюсь по гольф 3 аналогично.
может у кого фото-отчет есть , что куда отсоединять и как проверять. у меня проблема в том, что все замки запираются и явного подсоса воздуха не слышно . как найти что б не разбирать пол машины ?
коплю на винты.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 09:32
Фото зфіту немає, підсосу повітря ти не почуєш, 30 с. працює компресор це дуже довго, спалиш його скоро, як було в мене, спочатку звуж коло, оприділи в якому секторі пропускає, сектор ділиться на дві частини, чотири дверки і дверка багажника з кришкою горловини бака, від компресора йде розгалуження, перекрий один з каналів, тут все описано як робити.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:45
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Может, конечно, оффтоп, но почему Вы решили, что он сгорит?
Да, он работает дольше (30 сек против 2-3, необходимых на закрытие), но он работает без нагрузки, которая есть при закрытии дверей.
Сталкивался с проблемой спадания шлангов (сначала в задней, потом - в передней левой двери), ездил, наверное в сумме, дней 10-12 со слетевшим шлангом (пусть 40-50 открытий-закрытий), и насос в порядке.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:54
в моем случае дольше ездил , где то месяц - насос разбирал - все Ок.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 12:04
Нагрузка для компресора тут ні до чого, там є така крильчатка як качає повітря, вона прсто навсього розлітається, я шукав і знайти не міг, ні нової ні вживаної. Навіть як заїдеш на шрот і підключиш під свою систему інший компресор, продавець не схоче забрати назад якщо при підключені до несправної системи компресор вийде з ладу тобто буде працювати більше ніж прописано регламентом.
Тішити себе що в мене працює хоть і система несправна а не по регламенту не варто.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 12:10
Код мотора: AUM 1,8
С этим я полностью согласен.
Видимо, мы массово путаем понятие "сгорит" и "отработает свой ресурс", вроде бы, это разные вещи :wink:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 19:13
нашелся мастер , нашлась проблема. :)
на приводе замка лючка бензобака порвалась резиновая гофра. :(
подскажите как можно отремонтировать , с чего может быть может подойдет :?:
на данный момент магистраль идущая на лючок бензобака отглушена . теперь компрессор отключатся практически мгновенно , но остается открытым лючок бензобака. :roll:
коплю на винты.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 22:16
Можно снять с бушного дверного замка. Мембраны одинаковые.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:18
а у меня внутри этого девайса порвалась мембрана заклеил клеем в норм )))
сколько денег вышло починка ?)) так чисто интересно )))
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:39
Мной данный вопрос закрылся так: заглушил магистраль, купил крышку бензобака с ключом, переделал личинку под свой ключ..... Когда потом, при случае, всё восстановил - бензобак закрывался и ЦЗ и вручную
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:47
починка еще не завершена.
скорее всего будет меняться привод в сборе . на форуме предлагают за 100 грн. дорого конечно за кусок резиночки , но думаю для эффективной замены ни чего не подберу,новый привод вообще космос стоит.
сам ремонт бесплатно s3:
коплю на винты.
