Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ГБО на 2.0 TFSI
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 18:02
прочитавши в журнале http://www.autocentre.ua/articles/servi ... 59489.html
сам захотел, загорелся, начал читать и вникать ровно до цены вопроса на все про все... желание отпало, так как тогда курс был порядком ниже, цена была под 35 000 грн, теперь курс выше..., потом добавить стоимость переоформления и посчитавши пробеги меньше 20 000 за год, окупаемость вышла минимум 3 года. Проще дизель или таз на газу взять на каждый день, а гти на выходной день))).
И скорее всего не поставил бы из-за цены форсунок. Мое мнение.
Паша, это установка не для ФСИ, а для обычных моторов с распределенным впрыском. Вся суть этой системы в возможности работы на больших нагрузках длительное время. А форсунки там, кстати, польские, так что цена на них не такая уж и высокая, они просто специально сделаны для мощных моторов (70 л. с. на цилиндр).
Вас с топикстартером должны интересовать другие варианты.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 18:14
З нами з: 31 серпня 2011, 11:43
Может и мне втулить. Но тут надо выбирать либо экономия либо 200 коней под ж...
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 18:38
З нами з: 24 квітня 2010, 13:01
Почему? Лично я далеко не всегда использую 200 коней, часто я просто еду из пункта А в пункт Б. Для меня это и стало интересной идеей, так как я могу сам выбирать на чем ехать. Хочу полноценный ГТИ - включил бенз и полетел, хочу просто гольф - включил газ и поплелся.
Golf 5 GTI
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 18:40
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
різниці не почуєшь
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 19:08
різниці не почуєшь
При разнице в цене газ/бенз. При моём пробеге. 30 тыс. Отбиваться будет минимум год.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 21:34
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Вы много ездите?
Склоняюсь к тому, что это совсем нецелесообразно. И смотрел бы в сторону дизеля.
Много - это оценочное понятие. Достаточно, чтобы, учитывая цены на топливо, задуматься о ГБО. :) В сторону дизеля - это более радикальный шаг, я менять машину не хочу пока.
Ну не меняя авто можно двигло перекинуть на крайняк.
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 21:43
Это именно "не радикально" )))
Личного опыта с газом не имел, т.к. везде дрынзель, но имею кучу знакомых, которые пользуют. Сам ездил на западку месяц назад на газу на не самом бедном тазле - инфинити м35х, только на поездки туда-обратно экономия вышла порядка 2.5к. Другой товарищ окупил себе ГБО на прадо за счет одной поездки в болгарию.
Тут скорее вопрос целесообразности, чем возможности. Кто возьмется поставить такую штуку - найдется всегда.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 10:57
читал про Пассат 1.8 ТСИ. На бензине 159л.с. на газу 152 л.с. Тем более, что газ можно отрегулировать так, что потери в мощности будут минимальные.
У меня на газу сделан эконом-режим. Разница на газу и бензине чувствуется, но оооочень незначительная.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 11:15
Расскажу подробно про ГБО на ТСИ.
Недостатки ГБО на системе впрыска ТСИ:
1. Во время работы двигателя на холостых оборотах - двигатель работает на газ/бензин в сочетании 1/10. То есть, авто работает практически на бензине, что сказывается на расходе в пробках.
2. Момент перехода с бензина на газ. Система начинает выгонять бенз и наполнять газом. Если ты стоишь в пробке - можно иногда заглохнуть от перепадов оборотов (у меня такое было, потом наблатыкался. У меня МКПП. На автомате вопрос отпадает). Если переключение происходит в движении, ощущается только момент переключения, никаких перепадов.
3. Платиновые свечи не живут больше 15000. Нужны иридиевые.
4. После 3.5 тыс. об/мин двигатель начинает больше есть масло, так как температура сгорания газа больше - турбина съедает. Рекомендую эксплуатировать до 3.5 тыс, или после поездки, на всякий случай, проверить уровень масла.
5. В Октавии места в багажнике много, потому неудобств касающихся места в багажнике - не актуально (в Г-4 у меня тоже стоял газ, для моих нужд места было достаточно.
Положительные моменты ГБО:
1. Значительная экономия. Стоимость пробега по бензину и газу (вместе) у меня получается, как на 1.9 тди, при расходе 6л./100км дизеля.
2. Если хочешь поехать на все 160л.с. - просто выключил газ.
3. На своем 1.8 ТСИ, при крейсерской скорости 120км/ч, на шестой передаче + круиз, я проезжаю около 700км на 50л. газа. Но тут еще есть разница в газе. В "РБ" я проехал на баке газа 810км.
Вроде всё
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 12:06
Код мотора: BFQ 1,6
Не знаю как на тси, но у меня 1,6 после установки газа две непобедимые ошибки
Одна по лямде
Вторая по холостому
Очень это раздражает
На бензе все гуд
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 13:29
Одна по лямде
Вторая по холостому
На бензе все гуд
Паш, а потому что лямбда газ не чувствует. потому и выдает ошибку, что дескать питание идет, двигатель работает, а запаха нет (это по простому). Но эта ошибка не играет роли. Лямбда, если ты посмотришь через ВАГ-ком, все-равно работает. Это не страшно. У меня на 1.6 на Г-4 было аналогично.
А вот по поводу холостого хода - разбирайся. У меня такого не было
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 09:37
А ничё, что лямда это датчик кисню? И ей пофиг что там, метан или пропан, она О2 нюхает и сравниват с атмосферой.
Седан дело говорит, оно определяет количество не сгоревшего топлива и таким образом комп увеличивает или уменьшает дозировку в цилиндры .
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 09:58
Вообще-то лямбда-зонд иногда даже называют "кислородным датчиком".
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 13:12
Лямбда зонд, он же датчик кислорода, реагирует на разность кислорода в отработавших газах и атмосфере. СН он не в состоянии определить.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2014, 14:06
Во-во, а лямбда это коэффициент, т.е измерение от и до. Лямбда это число, типа уровня содержания кислорода. И фсё это в датчике кислорода.)))
Может кому и глаза открою, сам ДК не может измерить кол-во О2, он сравнивает молекулы О2 с воздухом снаружи себя, по сигнальному проводу как по шлангу. Можете не плеваться, лично проверял.)))
ОД опередил.
Да не, не плююсь, почитал уже немного литературы и понял, каюсь =) Но на дозировку топлива его данные все таки влияют, или я не прав ?
