Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:25
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 21:58
И кстати может совпадение...частенько встречал тугую сцепу именно на дизелях...!
у меня дизель , но выжим мягкий , дело в выжимном механизме коробки
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 22:14
Код мотора: GZ 1,8
Трос під заміну,якщо не слідкувати за станом вижиму,то з часом відламуеться упорний металевий патрубок на педальному вузлі,і тоді трос тисне на кузов і проривае дирку.А коробка тут ні до чого,треба деякий опір для вижиму корзини,і нема там ніякого іржавого вузла.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 13:06
З нами з: 07 листопада 2014, 17:58
Всем доброго дня! Столкнулся с вышеуказанной проблемой когда купил Гольф 2, 85 г.в., 1.6 дизель. Педаль была не просто тугая, она вообще еле нажималась. Сначала грешил на трос сцепления. Купил, поменял, проблема осталась. Регулировка троса на лапке тоже ничего не решила. После этого мне подсказали спецы: снял коробку, полностью сцепление. Там на маховике есть тарелочка, которая закрывает 6 крепежных болтов. Сама эта тарелочка крепится круглой скобой. Так вот, в центре этой тарелочки ( в нее упирается шток, который, в свою очередь, толкает лапка сцепления), была выработка примерно в 2-3 мм (износ со временем). То есть шток банально не доставал до сцепления. Заменил тарелочку и всё, проблема пропала. Педаль сцепления стала нажиматься нормально.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 15:07
Расскажу как у меня)
На Джетте сцепа тугая, реально оч. тугая(Коробка 4Т), Тросик стоял еще родной, но учитывая пробег машины, ему еще жить и жить..., но все же поменял, результат тот же...может даже хуже...в чем проблема хз....скорее всего в коробке, точнее в механизме выжима...но что именно?!!
На Гольфе изначально стояла коробка 4Т, сцепа мягкая, практически не чувствуешь ее...поменял коробку на 2У ситуация не изменилась, сцепа такая же мягкая...что делать что б на Джетте такая мягкая педаль была незнаю :(
Коробку менять не собираюсь!
я думаю это корзина такая упругая.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 22:09
Обычно такое бывает когда на корзине пару лепесков обломается. Чем больше, тем туже.
Ну это так, к размышлениям...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 23:38
:? . Логика подсказывает обратное.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 00:27
А я и не говорил про логику. Я говорил о практике. :wink:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 00:32
Объясни тогда суть процесса.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 00:36
Диск перекашивает и он клинит. У меня, когда эта хрень лопнула, чтоб доехать на СТО приходилось чуть ли не становиться на педаль всем весом.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 12:59
Сцепление и корзина новые. На старой было так же само...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:26
Все лепестки целые. Все болты на месте, закручены. Нигде никаких следов деформации. Диск вообще, как новый. Так что, наверное, все же мне подсказали правильное решение. Да, к тому же, и проблема решилась.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:32
Как решилась? Трос?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:48
Блин, о чем говорим! Почитайте мой пост о решении данной проблемы чуть выше. Ну реально долго все переписывать!
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 12:45
Ну тогда у меня проблема не в этом, так как и тарелка новая и шток новый!)
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 19:39
З нами з: 24 березня 2013, 21:46
Было такое трос менял раз пять, дело не. внем. Все решилось заменой педального блока. Через 7 лет мучений блок треснул совсем' был выкинуть и заменен и
теперь на старости лет педаль стала радовать.:-)
