Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Парни помогите по АБФу
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 12:04
какая разница оригинал трубки или не оригинал держут воздух одинаково
Неоригінал живе від тижня до місяця. Проходили.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 12:54
какая разница оригинал трубки или не оригинал держут воздух одинаково и давления особого нету только оригинал может дольше служит...Переменял трубки ничего не дало только после замены лямнды на горячою стабилней стал работать...на холодную чуть дергается.
то что чуть дергается это фигня. у меня тоже может пару раз дернуться пока прогрееется. но вот поднятие оборотов напрягает
рывки оборотов или поднятие ето нада сделать черес ваг ком базовые настройки и посмотри работает концевик на дроселе.
так вот ещё и с ваг комом беда. количество ошибок видит а определять контроллер и писать ошибки не хочет.
уже купил шланг вакуумный нормальный сегодня поменяю и загляну в дросель.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 19:34
Я у своего знакомог опроверал ваг ком не хотел с куча попыток видить конт р олер, я решил купить для себя ваг ком запускается с первого раза...А вакумные шланги не оригинал уже тыс 2 ездят полет норм
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 20:36
ура ура проблема решена
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 20:45
Почему я люблю этот носок, потому что интуитивно его всегда понимаю. именно про него я со 100% уверенностью могу сказать что это "моя машина". поменял все вакуумные трубки, но проблема была обнаружена ещё до замены. поговорив со своим мастером уже был уверен что прийдется мыть дросель и рхх, но почему-то мне покоя не давал контроллер, а при чем здесь контроллер спросите Вы, а вот это я надеюсь услышать от Вас. приехав с работы и подкрепившись пошел на второй раунд и тут в очередной раз вспыхнуло воспоминание о контроллере а именно о том что я сняв с него трубку увидел что она влажная, но тогда не придал этому значения. снял разобрал и вот что было внутри трубки. пара капель странной бурой жижи. откуда она там??? мозг всегда сухой и вода внего не попадает.
выдул, высушил и бинго мотор работает как и раньше.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 21:50
Вентиляція картеру, з колектора у трубку - як варіант?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 21:53
наверно не помешает почистить систему вентиляции картера...я чистил слизи там было )
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:07
впринципе возможно, но на маслянистое вещество это практически не было похоже. вообще не жирное
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:13
Потрапило туди коли шланг був тріснутим/ лопнувшим?
пс. скільки АБФів раптово з'явилось. Аж цікаво читати, думати та розбиратись :)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:19
дело в том что сама трубка от коллектора до штуцера на контроллере была сухая. я ж её снимал неоднократно и продувал и пробовал на вакуум на язык)))) эти 2е капли жижы были в той трубке которая находится в самом контроллере и в и пол капли в черной коробочке. мистика. посмотрим как быстро она там образуется
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:22
и не говори, куда не плюнь одни абфы))))
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 22:24
половина на AFN перешли)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 23:13
Та суцільні гонки :mrgreen:
Куди не глянь - чи то ABF, чи AFN.
Де поділись старі добрі ABD, AAM, ABS та фанатики перевантаженої передньої вісі AAA :)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 23:14
Оце дивно. Особливо враховуючи, що двигун то має звідти висмоктувати, створюючи там вакуум.
Трубка у мозку ціла?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 09:22
абсолютно целая, на ощупь очень приятная и мягкая. посыпана чем-то вроде талька. мозг абсолютно сухой ни единого следа влаги и пыли. это то меня и смущает
