Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:30
а у 1.8 гу гена и помпа на одном ремне?? если да то это многое объясняет. мокрый ремень проскакивал и при этом не давал зарядку и не крутил помпу пока тащили на сто он просох и на сто все нормально работало
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:31
Да на одном ремне. Хорошо, если не дозаряжал, почему же индикатор не показывал не дозаряд?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 27 червня 2014, 22:33 користувачем MUZICH, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:33
А заряд 13.7 при включенных потребителях это плохо?
Не критично, але не ідеально.
14-14.5 - веж можна вважати "все добре"
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:34
Я о том и говорю! Теперь можете ездить спокойно))))
Щеб на шквіи звернути увагу на та натяжіння ременя.
Чим він там натягується?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:35
З нами з: 08 січня 2012, 16:05
Тем более в дождь включается много электро приборов(дворники, обогревы стекол, вентилятор печки, возможно фары) Генератор начинает крутиться туже, вот и проскальзывание плохого ремня.
а он вообще работает??? индикатор имею ввиду
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:39
Генератором натягивается, ремень поставил потолще 13мм в оригинале 10мм, прилягает хорошо, а шкивы генератора и коленвала ну лет так по 20, шкив помпы новый 2 недели от роду.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:41
Ну вот вначале всей этой эпопеи он поморгал трохи, потом всю дорогу не моргал.
Шкивы вряд ли. Из за них ремень будет попискивать, но крутить должен. А человек ремень поменял, значит уже натянул. Но я думаю, что проблема уже решена.)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:43
Натяжіння нормальне?
Стан шківів? Вік ще ні про що не каже :)
В дороге я слышал как попискивал ремень, даже в роди и тяга на время писка пропадала.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:49
Поменяли ремень, должно быть все хорошо. Ещё посоветую на разборке поискать пластиковую защиту под мотор. У меня на джетке стояла- красота, вода с луж не попадает и под капотом чисто.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:51
ну так он же должен светиться когда ключ поворачиваешь на зажигание но не заводишь. должна светиться охлаждайка и аккум вроде. типо тест лампочек перед заводкой
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:52
Да уже в планах это есть, буду делать под заказ.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:54
Все так и есть, у меня не светит, а моргает, потом гаснет, на 3 поколении светит, ну смысл один и тот же.
