Сьогодні: 20 листопада 2026, 12:32
 Тема повідомлення: Re: вопрос по антифризу
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 10:36
Да, но какого производителя брать цена/качество? Мешать гдето до -30?
Взял не заморачиваясь ВАГ G13, по цене ок.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 10:48
Получается нужно 2 полторалитровые банки смешать 1:1 чтобы получить 6л. жидкости -38. Итого 280грн + дистилированная вода
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 18:14
берите оригинал. если не забуду - посмотрю внимательно на бутылку в гараже - кто производитель.
да и цена у него не феерическая чтобы жадничать, денег на фуфло потратите больше (скупой платит дважды для ОЖ более чем применимо)
по темп: бывали факт морозы -30, это из того что видел сам. я бы сделал небольшой запас
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 22:30
Концепция меняется. Друзья, чем вьіводить масло из системьі? Чистое (не отработка), попало через бачок :mrgreen:
Расширительньій уже почти отпи....сил.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 22:42
попало и?
1) двиг работал и масло погнало по кругу?
2) просто плюхнул и все?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 22:53
1) Погнало по кругу...и так 2 года. :oops: s4:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 21:32
так и не парся промой, как выше сказано.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 10:29
после такого... и после промывки обратите внимания на помпу... скорее всего всё будет ок - глядите, чтобы не засопливила
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 01:21
В итоге 3 раза заправлял промьівайку вода+чуть G13, если кто б спросил чем занимался все лето - ответил бьі МЕНЯЛ ТОСОЛ. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Каждая новая промьівайка при сливе бьіла разного цвета, как вроде вместо G13 изначально бьіла добавлена пепси кола. :lol: Зато вьіявленьі слабьіе места, заменен патрубок с почти дьіркой, врезана помпа для предпускового подогрева (прокачивать ОЖ без участия ДВС красота s3:). Залит VAG G13:вода почти 1:1, к зиме готов. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 17:53
Тут вот что вычитал! Получается нельзя лить в Г3 антифриз выше G11
неорганические антифризы (G11). Представляют собой химические вещества, формирующие защитную пленку на металлических поверхностях. Данный тип присадок имеет свойство быстро срабатываться, вследствие чего антифриз должен быть заменен каждые 2-3 года. Данный тип присадок, может быть применен без каких либо негативных последствий во всех двигателях, при конструировании которых используются сталь, алюминий, медь и другие металлы.
органические антифризы «Long Life» (G12, G12+). Новые присадки, основанные на кардинально другом принципе защиты металлов от коррозии. Алюминий и сталь склонны формировать коррозионный слой на своей поверхности в присутствии даже незначительного количества влаги (достаточно даже количества находящегося в воздухе). Новое поколение присадок активно препятствует формированию подобного оксида и благодаря своему строению способны выполнять свои функции гораздо дольше, чем неорганические. Особенностью является то, что органический тип не может использоваться с желтыми металлами, поэтому при желании заменить в автомобиле антифриз старого образца на новый, необходимо обратится к сервисной документации (мануалу).
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 18:11
Нельзя менять G11 на G12. Где-то бьіла таблица совместимости.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 18:28
А G13 опять можно лить?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 18:40
да
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2014, 19:01
да
Типа он не органически как G11? Почему тогда пишут что пришел на смену G12?
Антифриз G13 применяемые с 2012 модельного года на отдельных машинах VAGа, в отличии от своих предшественников вместо ядовитой этиленгиколевой основы, имеет безвредную и "экологически чистую" глицериновую или пропиленгликолевую основу. С технической точки зрения равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++ (допуск VAG TL-774G) и каких-либо преимуществ, кроме повышенной цены и экологической чистоты для нас и наших машин на сегодняшний день не имеет.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 18:14
Завтра, якщо не забуду, дам цитату з Ельзи.
Та своїми словами:
G12 не можна лити до G11
G12+, G12++, G13 можна лити всюди.
Так, G12++ та G13 можна лити до G11.
пс. якщо то G11, а не "щось такого ж кольору".
