Сьогодні: 24 листопада 2026, 13:59
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 22:14
у меня по началу задняя трещала и первая плохо включалась,думал сцепа,а оказалось понаклеевал выбро,шумка с ковра шумка,и сам ковер,и так не дожималось.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 22:49
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
НУ шумки и вибры я налепил тоже достаточно. Но вроде педаль падает до конца. Завтра проверю )))
Сегодня по регулировал чуток, пробовал из салона включить первую и вторую, а затем смотрел на кпп, вроде (визуально) до конца включается. Но так и не попробовал тронуться, друзья с коньяком и маринованным шашлыком пришли )) Пришлось мангал разжигать ))
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 20:53
В общем ход педали сцепления в пределах нужного.
Так как КПП ставлю и настраиваю в первый раз то кроме понять как настроить нужно понять в каком положении (при включении той или иной передачи) будет находится механизм кпп.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 21:04
вчера свою настроил чуток вроде лучше стало. Все по мануалу делал как на первой странице.
Только у меня еще какая-то баланда прикручена была пришлось снимать ее(крузик торчащий вверх)
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 18:20
Сегодня отрегулировал кулису. Включаются передачи сказочно.
НО! Почему то включение передачи только при выключенном двигателе. Если завожу двигатель, выжимаю сцепление, и пытаюсь воткнуть передачу - вопервых передача вообще не хочет втыкаться, но если же приложить массу усилий (и буквально вдавить её туда) то начинают падать обороты и глохнет двигатель.
С КПП сегодня слил масло (менял). Не знаю что было раньше залито, но рисковать не хочу. Масло было коричневое и жидкое как вода (а возможно и в перемешку с водой).
Так как двигатель вроде как простоял около 2-3 лет в гараже (ну так сказал продавец), возможно кориченевое масло - это ржавчина деталей кпп?
Так же при прокачивании сцепления (оно гидравлическое) происходит скрип в КПП, я так пологаю что это корзина.
Но вот почему не включаются передачи - это вопрос №1 ((
Может кто что посоветует? Уж сильно в лом снимать кпп, да и к тому же в гараже нет ямы.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 20:07
Интересно!
Как предположение - не может ли диск сцепления прикиснуть, все же двигатель 2-3 года не использовался (и судя по внешенму выгляду стоял на улице).
Что можно придумать чтоб он снова так сказать "откис" ?
На груз. авто обычно при таких проблемах делали просто - тянули на тросу на нейтралке, и в определенный момент врубали передачу.
Но на легковых немного сложнее, другой механизм сцепления, может пружинки либо поломать либо по выскакивать.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 21:15
интересно, а ты когда двиг закидывал даже не глянул все что доступно поменять сальники, прокладки, скинуть коробас глянуть на сцепу?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 21:50
закидывал не я. Да и на сколько я знаю было сказано что двиг снят с донора и все было иделально, в плане роботы. Но срок хранения двиг после снятия с донора объявили только недавно. (
Да и причем тут что не сделали, вопрос как сейчас сделать.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 21:52
Я вот думаю если попробовать завести двиг с включенной передачей. должно вроде как сорвать диск сцепы с места.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 22:41
З нами з: 01 грудня 2009, 16:39
Код мотора: A59 2,0
Была у меня такая же проблема ( плохое включение передач при заведенном двигле и падающие обороты).
Вылечилось заменой выжимного подшипника сцепы и заменой гидравлики сцепления ( рабочий + главный цилиндр - у меня гидравлическая сцепа). Это точно не коробка и не залипшая корзина. Сцепление не до конца выжимается. Советую лечить срочно - у меня после недели езды в таком режиме при смене масла в коробке была стружка от синхронизаторов...
____________________
Golf 3 VR6, 1994
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 22:51
ну вот и ответ, смотри для начала рабочий+главный сцепления.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 22:56
Год выпуска:: 2014
когда то пропала 1я передача, оказался люфт на втулках - за 50 грн токарь решил все проблемы
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 23:05
Странно. я вроде проверил выжимное и главный цылиндрик. Все промыто и рабочее. Вилочка тоже работает.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 23:13
как проверял?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2014, 22:05
как проверял?
Разбирал, чистил. Если смотреть сверзу в кпп то видно что вилка двигается при нажатии на педаль.
