Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:38
 Тема повідомлення: Re: не заводиться fa 1.1
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 20:20
Могу еще предположить ,что запала игла в карбюраторе и не поступает бензин в поплавочную камеру.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 20:42
З нами з: 02 квітня 2014, 15:06
Да карб перебрал два раза уже.. до второй переборки бенз в второй камере был, и в первую наливало его нормально при работе дросселя)) теперь неизвестно че.. думаю может к карбюраторщику ее отогнать. Еще 400-500 грн не хочу выбрасывать на карб на этот пакет молока))
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 22:11
З нами з: 28 березня 2013, 09:22
Год выпуска:: 1983
Код мотора: GZ 1,8
Ищи проблему в электрической части провода на свечи не попутаны местами и конденсатор проверь на личном опыте узнал и советов сколько наслушался.Если в карбюраторе есть бензин машина заведется может заливать,неехать но должна заводится.Ищи проблему в электрике.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 10:52
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
а компрессия есть???
бывает при длительном простое нагар в камере сгорания отваливается
и при прокрутке мотора попадает под клапана.
в таком случае только головку снимать
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 11:29
Нечем померить компрессию.
Upd: звонил старому владельцу, говорит были проблемы со стартером в 2000, остальное ок.
Стартер крутит, какие с ним еще могут быть проблемы.?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 13:05
Год выпуска:: 1983
Код мотора: GZ 1,8
Христос воскрес!Ну что с машинкой разобрался?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 17:14
Воистину)
Нет, не разобрался.. занимаюсь кузовом.
Продам этот мотор, если кому интересно.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 13:03
Добрый день всем!
Опять вопрос по данному мотору, подскажите пожалуйста :
- Заменил бензонасос на новый JP Group, сначала качал, потом перестал. Пытался завести из бака, а он грязный. Сейчас насос не качает, точнее пытаюсь завести из бутылки 2л с бензом, и наблюдаю как он сербает, и плююет бенз обратно в бутыль. Т.е в шланг который идет на карб, бенз не поступает. Что может быть? Опять умер насос из-за грязи из бака?
- На единичке стоит два насоса? Один механический, другой электрика на выходе из бака? Может не качает бенз, из-за того что не хватает сил без второго насоса?
