Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Индикатор накала свечей
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 15:45
Другое реле надо поискать на разборках, но не факт, что оно виновато.
Так же возможно глючит датчик тем-ры ОЖ.
То есть они в разных цепях.
не факт. Реле имееет таймер, кучу мелких компонентов, микросхему.Довольно не простая штучка. Отключает индикатор именно оно, а свечи - в зависимости от тем-ры ОС с задержкой.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 22:11
Лично у меня реле или включает свечи или не включает. По времени свечи включаются на одно и тоже время. Датчик ОЖ может не работать, тогда свечи включаются всегда и греются чуть дольше.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 08:20
Летом и зимой - на разное , обратите внимание ;) Особенно заметно, если машина на уилце на морозе стояла. Проверено опытом. У меня машина уже 8 лет
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 12:15
Ламп отключается раньше, чем свечи. То есть они в разных цепях.
Попробуй реле другое вставить.
Цепи разные, а блок управления один
Вот примерная схема
T - датчик t
L - контрольная лампа
50 - сигнал от замка зажигания на втягивающее реле стартера
85 - + от замка зажигания
87 - + от АКБ
30 - к свечам накала
86 - масса
принцип действия такой (могу и ошибиться)
1 - при включении зажигания включаются свечи накала и контрольная лампа
2 - контрольная лампа горит по времени в зависимости от t двигателя
3 - лампа выключается, свечи остаются включенными
4 - запуска двигателя (блок управления получает сигнал о включении стартера)
5 - двигатель запустился (блок управления получает сигнал о выключении стартера)
6 - блок управления сразу (а может быть через определенный промежуток времени в зависимости от t двигателя отключает свечи)
после этого до выключения зажигания блок управления не должен включать ни лампу ни свечи.
По всей вероятности надо менять реле накала свечей
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 10:45
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
У меня вообще лампочка не загорается. Хотя реле срабатывает. Проблема ещё в том что свечи долго греют после заведённого двигателя, примерно 5 минут. Я думаю что это очень много.
С Релюшки, я так понял, контакт L идёт на лампочку в приборку?
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:01
Поменяй реле.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:26
5 мин очень долго.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 21:07
5 - 10 сек после запуска мотора (слышно по щелчку)
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 22:49
Вот после щелчка я и завожусь.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 23:06
balex-72
спасибо за схемку. Проще искать глюк :)
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 16:18
З нами з: 01 лютого 2008, 14:43
Была такая же проблема.
Сказали "мастера" поменять реле, поменял - ничего.
В чем суть - ето датчик, который отвичает за температуру жидкости и связан на прямую с реле (датчик температуры - отдельно). Находится он на двигателе, там где патрубок верхний крепится (радиатора).
2 Варианта решения:
1 - поменять
2 - скинуть провод и все, но тогда время подачи тока на свечи прийдется регулировать самому. Реле в любом случае выключится в течении 5 сек. после того как заведется двигатель.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 16:25
Maks
+++++!!! :D ура, есть человек практик. Я про этот датчик и думал. Вот только их под капотом 2 : у радиатора и у патрубков печки.
Теперь понятно. Уря!!
А как вы поступили ? Поменяли ?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 16:34
Вариант №2
И никаких проблем, заведи авто и откинь провод с одного или другого, если на приборке датчик температуры не будет показивать - то ето не тот провод нужно снять
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 16:51
Нее. Откинь се, откинь это :) Лучше поменяю!
