Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемка с AFN
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 00:10
Ось, почнемо з того що у мене тільки чорна, є ще одне місце під жабку але пусте.
Второе место есть у всех :)
На бензинках и не ТДИ используется для электро-пневматического концевика дял круиза.
Вот не понимаю, неужели так сложно самому заглянуть в Этку (в тот же elcats), пробежаться по годам выпуска АФН и посмотреть какие там вообще "жабки" могут быть, а не гадать тут и рассуждать?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 01:09
у мене тільки чорна
так вот как так получается у товарища такая же беда, это мне значит черную надо менять жабку что на стопари?(но ведь я другую ставил...)
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 01:26
Была такая же хрень.Вдобавок лампочки горели слишком часто в стопорях.Длительные поиски на всеразличных форумах привели к....замене жабки на педали тормоза.Вроде замена синей помогла,точно не помню ибо покупал обе.Поменял ее и забыл о спиральке на приборке и о постоянно перегорающих лампочках.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 01:51
З нами з: 24 листопада 2009, 22:49
уже и клацал эти жабки в руках я все равно "000" не получается :evil: Что делать товарищи? Мож у кого было такое?[/quote]
В мене подібне було коли ставив афн і круіз. Проблема була з круізом ваг ком видавав помилку. Я в ручну натиснув на педаль гальмів і максимально витягнув лапки на двох жабках. Все стало на місце. :wink:
MKIII GTI
067-731-3810
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:17
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
В мене подібне було коли ставив афн і круіз. Проблема була з круізом ваг ком видавав помилку. Я в ручну натиснув на педаль гальмів і максимально витягнув лапки на двох жабках. Все стало на місце. :wink:[/quote]
На АФН должно стоять две лягушки на педали тормоза и одна на сцепление. Та лягушка, что стоит на педали сцепления ограничивает подачу топлива при переключении передач, что бы не было рывков. Одна из лягушек на педали тормоза для круиза( провод идет на мозги), другая для ограничения подачи топлива в случае поломки педали газа, тоже связана с мозгами она же для стопов. Если что пишите в личку, скину схему.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 11:46
Смотрю в Эльзу.
И на 96 год, и на 98 дает две жабки на педаль тормоза и одну на круиз.
Тормозная первая (F): нормально-размокнутая, дает +12 на лампы стопов и на ЭБУ двигателя. Если стопы работают нормально, то проверить разъем W в БРП, а также соединение провода, выходящего из W/4(черно-красный) - дальше он по схеме идет через соединитель TV11 на ЭБУ.
Тормозная вторая (F47): нормально-замкнутая, масса, подключена к ЭБУ T68/20.
Спцепления (F36): нормально-замкнутая, масса, подключена к ЭБУ T68/17
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 21:34
Смотрю в Эльзу.
Разьёма W нету у меня :evil:(пустой слот)
00741 - Контроль положения педали тормоза
27-00 - недостоверный сигнал
через ваг ком видно что 001
первый ноль сцепа при малейшем нажатии на педаль единица(концевик рабочий)
второй ноль синий концевик на педали тормоза при нажатии на педаль тормоза единица(концевик рабочий)
третье значение единица неизвестность пока для меня скорее всего вызывающая эту ошибку(
черный концевик на педали тормоза включает "стопы" как положено...
Товарищи я уже не знаю куда смотреть)
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 17:39
что никаких мыслей? :(
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 20:38
заменил черный концевик(жабку)
ничего не изменилось. Теперь есть
еще два запасных:)
Ребят! Кто поближе ко мне и у кого есть синий концевик на тормозе выручите дайте попробовать, а то я на этих концевиках долбаных разорюсь!:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 16:45
Свежие новости!!! Поменял синий концевик(жабку) на тормозе и ничего не изменилось все тоже самое!!! "001"....
Теперь я точно уверен что это не жабки...
Я скоро сойду с ума!!)) Что замыкает(показывает) эту гребанную единицу?
и еще у меня осталось пару штекеров(указал на изображениях) которые я никуда не приткнул и не нашел с чем их можно состыковать... Может они?
серый штекер идет со жгута снизу стойки...
этот вроде от моторного жгута уже не помню
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 16:51
Соедини их между собой и посмотри, что задымится :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 17:08
Злорадствуешь :twisted: вот отправлю тебе жабку не на то отделение... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 19:48
Ой боюс боюс!
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 14:27
Смотрю в Эльзу.
как мне найти TV11 соединитель этот как он выглядит?
Или может искать с другой стороны с ЭБУ?? Как его там обнаружить? это Т68/44 где т68 это разьем ЭБУ, а 44 соответственно его контакт? Правильно я думаю?))
my TDI
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 08:55
A что если у меня все единицы 111 и синяя жабка на сцепе стоит? Я ее туда не ставил :)
