Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 14:05
З нами з: 15 березня 2010, 19:50
Спасибо за интересный совет, попробую.
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 00:51
Отписываюсь, как обещал. Сегодня завел и прогрел машину, уровень тосола не упал, печка хорошо и быстро прогревается. Видимых течей антифриза не обнаружил, не пойму что это был за полтергейст вообще? Правда из гаража не выезжал, т.к. при активном поиске течи тосола обнаружил довольно сильную течь солярки из ТНВД со стороны блока двигателя. Короче ни одно так другое( Буду снимать насос и менять резинки.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:23
Вероятно печку прихватило в мороз, теперь её отпустило и всё нормализовалась, вам повезло и вы отделались лёгким испугом , такие симптомы точь в точь были у товарища на гранд чероке, пару дней потепления и тоже всё нормализовалось, весь парадокс ситуации в том, что антифриз дорогой и качественный и анализ прибором показал температуру замерзания в -47, на данный момент всё в норме, тоже грешили на прокладку, парадокс. s5:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 22:44
Вот и у меня залит Comma Super Coldmaster - Concentrated Antifreeze, 5 литров около 400 грн стоят. Который я разбавил дистиллированной водой 50/50. И частенько подливал свежий, т.к. постоянно какие-то проблемы с системой охлаждения. Но самое странное, что сегодня решил слить антифриз, дабы заменить негодный фланец и с радиатора слился какой-то темно серый маслянистый раствор отдаленно напоминающий антифриз. Неужели жрет алюминий и/или резину?!
И кстати, каким прибором, вы проверяли антифриз?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:22
ареометр прибор для замера плотности ,спиртометр типа для самогона.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:24
не стройте иллюзий,скорей всего пробило прокладку ГБЦ :|
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:29
вот к этому могу добавить ,на холостых у меня все четко было ,до 60км час тоже все зашибись и вентиля включались и тп,как только больше 60 и все выгоняло тосол,а причина была прокладка гбц.Кстати на дизеле болты желательно новые ,тк 2 раз 90градусов можно не крутнуть -ломаются.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:33
Эти приборы тоже подходят, у нас есть спец прибор, рефрактометр, капаете на пластину жидкость и смотрите в него как в подзорную трубу, там есть сетка с указателями, можно проверять .
http://www.holodps.ru/catalog.html?page ... gory_id=55
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:52
Но если масло попало в антифриз, то и антифриз должен попасть в масло, а в масле совсем не заметно эмульсии и текучесть в приделах нормы.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 00:03
Не всегда, если трещина маленькая по рубашке, газы выдавливают на горячем двигателе тосол в масло, так бывает, вам нужно залить свежий тосол и некоторое время наблюдать в расширительном бачке за тосолом, если после некоторого времени на поверхности тосола появится масляный налёт, значит ремонт головки нужен, если всё будет в норме, вам повезло, и ещё, пока есть возможность ездить с печкой, если через некоторое время печка опять подует холодом, тогда уверенно снимайте головку на ремонт.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 13:45
Я все же не пойму, нужен ремонт головки или просто замена прокладки? Головку я ремонтировал три года назад, были большие трещины, там где это обычно бывает в дизельных головках. Ремонтировали на специализированном сервисе областного уровня. И еще вопрос, как проверить геометрию блока в условиях гаража? Есть какой-то способ? И можно ли проверить плоскость головки без разборки, просто сняв ее с блока как она есть? Возможно у меня просто некачественная прокладка.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 14:04
конечно можно,снимаешь головку, линейкой меряете под щуп 5 соток ,ставишь новую прокладку и все.Про геометрию блока - прежде всего ведет прокладку а потом блок,что легче прокладку рвануть или блок чугунный ?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 18:41
А как правильно измерять линейкой? Ставить ребром и вести вдоль, проверяя щупом? И какой допустимый зазор? Где может ее повести: по краю или в центре или где угодно?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 19:53
линейка лекальная - это типа прямоугольного бруска ,его ложат по диагонале гбц и тыкают щуп - это по русски .Свози гбц там где делают головы они за 10грн тебе промеряют и все дела.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 20:06
Теперь понятно, спасибо.
