Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 12:20
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
так ж кака на маслозаливній кришці
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 22:23
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Проверить прокладку можно так: открываешь расширительный бачок и потихоньку газуешь тросом, держишь обороты но не оч сильно, если пузырики идут в бачке то прокладке хана.
Если чуть затянуть скоро и белый дым из выхлопной с соответствующей работой движка.
У самого был abd, и прокладку пробивало, в итоге менял голову т.к мою уже до меня шлифовали.
Не мотор а котях, крутить сильно надо, максималка отстой, из коробки вечно масло сочится и 5 лучше не включать т.к. Без масла вечно.
Провел процедуру - пузырей не обнаружено. Масло выгнало до уровня, чуть ниже минимума. На выходных попробую снять сепаратор и посмотреть, чего там творится, а также замеряю компрессию. Машина пока на приколе.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 22:52
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
На 4х AHW така я же хрень купил переходник. Поищи тут и с 3м гольфом и 4м есть точно такие ситуации уже решоные
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 02:43
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Вообще подобная эмульсия это в пределах нормы, т.к. Конденсат из-за разницы температур образовывается(зимой особенно), но если сразу после чистки появляется снова, а не раз в год, тогда конечно стоит задуматься.
Другой момент: что именно уходит? Если масло, то хана поршневой и кольцам.(если выдавливает из щелей то верный признак забитого сапуна, когда снимаешь патрубок и руку подносишь чувствуется поток воздуха???)
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 11:34
Код мотора: ABS 1,8
Явление одноразовое (точнее уже двухразовое :mrgreen: ). На двигателе, сзади баклуша - сепратор\маслоотделитель (позиция 16) от него идет патрубок к воздушному фильтру (в моём случае - из двух частей, шланг в шланге -позиция 28).
CImage.png [ 78.01 Кіб | Переглянуто 4399 разів ]
Так вот шланги забились "эмульсией" этой, она замёрзла в шланге, газам картерным деваться не куда было, вот и попёрло масло из-под клапанной крышки, из-под сальника коленвала (наверное из-под него, так как темно было - не видно откуда именно, но в районе ремня ГРМ)...
Когда был в дороге - патрубок с баклуши снял, проехал 5 километров по трассе и 8 км по городу домой - лампа давления масла не загорелась за весь этот период, что свидетельствует о том что масло осталось на месте (тот остаток, после утечки).
Придя домой, после работы, вчера вечером, посмотрел щуп - уровень масла чуть ниже минимума показывает.
Сам по себе двигатель масло не берёт (от замены, до замены - до 100 грамм это на 10000 км, думаю, что норма)
Востаннє редагувалось 22 січня 2014, 11:38 користувачем onemorphy, всього редагувалось 2 разів.
Код мотора: ABS 1,8
Что за переходник, можно побольше информации?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 12:20
З нами з: 30 жовтня 2013, 20:43
Код мотора: PL 1,8
А патрубок из 2-х частей это конструкционная особенность или наколхозил кто-то? В моей машине, когда я ее купил, тоже патрубок состоял из двух частей смотанных изолентой. После первых морозов заметил на двигателе небольшие подтеки, как будто брызнуло откуда-то. На следующий день офигел, когда увидел, что весь передок двигателя и капот изнутри в масле. Оказалось через щуп масло погнало и из-под клапанной крышки. Кода снял патрубок и пытался продуть его, аж в ушах затрещало)) он вообще непроходимый был.
Если патрубок состоит из двух частей, туда в любом случае просачивается влага и воздух, это все превращается в пену и на морозе создается непроходимая пробка. На моем движке патрубок подошел от Таврии один-в-один, после этого никаких проблем не было, и на крышке маслозаливной горловины меньше эмульсии стало.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 12:24
Код мотора: AEA 1,6
с 1982 года каждую зиму одно и тоже. (образно но вы поняли).
Может уже к чему то прейдем?
тоже самое - каждую зиму "Помогите карбюратор 2е2"
Глохнет на прогреве или не заводится на горячую...
люди вы грабли в жизни видели?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 13:35
Код мотора: ABS 1,8
А патрубок из 2-х частей это конструкционная особенность или наколхозил кто-то?...
Конечно кто-то колхозил. Ну как так-то? Всего за месяц столько наконденсировать?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 15:15
Мое мнение - нужно ставить более толстый патрубок, что бы не успевал замерзнуть. Других вариантов нет.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 16:06
Код мотора: ABS 1,8
:mrgreen: ты это серьёзно?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 16:20
да.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 16:28
Так как замерзает не сам короб, а патрубок.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 00:49
Код мотора: ABS 1,8
))) если следовать твоей теории, то , по мере отдаления картерных газов от двигателя - они остывают, соответственно, в маслоотделителе - они еще горячие и им хватает усилия продавить мачмалу из сепаратора, выбрасывая ее в патрубок, так что, хоть сопло с ракеты поставь - загадит всё-равно, вопрос времени.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 16:48
Если мыслить логически,то в картерных газах повышенное содержание масляного тумана,в свою очередь при работе двигателя при минусовых температурах при прохождении горячих карт.газов в трубках образуется конденсат,который перемешивается с ними и получается гуано типа того что на фото выше.Получается что мотор дышит маслом,и масло с конденсатом образует такую смесь примерно в равных пропорциях,поэтому жор масла не так заматен,а гавна в трубках много.Летом тоже часто забивалось?
