Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Заглох!!!!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 22:02
/самое главное исключить блокировку питания бензонасоса сигналкой
Бензонасос гудит, я его слышу и давление ощущаю. На сигналку он не завязан.
Мечтаю врубить "валет", тогда можно делать выводы, ЭБУ, провода, коммутатор, катушка.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 22:22
А в ней похоже нет режима "валет"(http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sun-i/m100.htm), да и толку с него, если допустим реле блокировки накрылось, или контакты на нем окислились, или скрутка - валет здесь не поможет..
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 03:00
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Как я уже говорил, у меня стояла обычная релюха, которая питалась хз откуда(но в режиме таком - если подать питание то разрывает цепь).
Попробуй сигналкин блок отключить вовсе, может он ненужное питание и дает
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 21:53
Ребята, это какая-то лажа!!! Сегодня с 9.00 до 16.00 искал неисправность. Прозвонил все цепи от ЭБУ до монтажного блока и дальше до коммутатора. Нашел отошедший разъем в МБ. Завелся, 40 мин. отогревал машину, поехал и....встал в чистом поле....зимой....*опа!!!
Тут наверняка есть автоэлектрики, так скажите мне, если я приеду своим ходом, что вы там найдете? А если не заведусь, то и приехать не смогу. Будем думать.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 22:31
как глохнет сразу вырубается как буд-то заглушили, или еще что-то пытается-дергается :?:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 00:38
[quote="Igor""]как глохнет сразу вырубается как будто заглушили, или еще что-то пытается-дергается :?:[/quote]
Сразу режет дуба!!! При повторном запуске, до этого даже не чихал, последний раз чуток фыркнул, но не существенно.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 13:35
Сразу режет дуба!!! При повторном запуске, до этого даже не чихал, последний раз чуток фыркнул, но не существенно.[/quote]
Исходя из логических соображений, сигнашкой вряд ли бы блокировали коммутатор, скорее насос, если бы блокировка срабатывала она б сразу не вырубалась, следовательно вопрос в системе зажигания..
Питание на катушке проверяли? импульс на катушку приходит с дх если стартером крутить?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 14:45
В принципе должна быть инструкция как проверить датчик Хола на автомобиле с помощью тестера.
У меня где - то была Но для Polo 87г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 17:32
Не приходит сигнал на коммутатор, Проверка ДХ, путем его имитации, т.е. закорачиванием разъема показывает, что если искра есть, то двигатель заводится, если нет- то нет. На катушку питание не приходит.
Для информации. 23 контакт ЭБУ должен звониться с коммутатором, через предохранитель.
Цепь коммутатор- предохранитель- 0 ом
Цепь ЭБУ- предохранитель- 2.0 кОм. и ОН ЗАВЕЛСЯ.
Отказ находится в зоне Монтажного блока, сигналки, центрального замка. В такую погоду, там холодно темно и страшно. Пойду сдаваться. Специально обученный человек в теплом боксе, должен найти ту плохую скрутку.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 21:37
Стыдно сказать, оказался коммутатор! Точнее оба, основной и запасной, поломался лежа в багажнике.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 23:26
Так ты ж говорил что питание не приходит :roll:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 01:36
Это нужно делать вдвоем! Пока светодиод не бросили на вход и выход коммутатора, не увидели.
Один, ключом крутил, а на цифровом вольтметре ни хрена не видно.
