Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: afn троит от 3000 тысяч.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 20:27
Шток проверил, ходит хорошо, турбина дует, ошибок пепедува-недодува нет.
Промыл тнвд винсом, на холостых практически нет вибраций в салоне.
Троение никуда не ушло если втопить за 3500...
Куда смотреть дальше?
И как это мы смотрели передув недодув?
А смотрели ли мы подачу соляры на 3500 ,на ходу и сколько вливает.?
То что пружина может быть ослабленной это чисто на холодную, потому как давление цилиндра подпирает сам клапан и гидрокомпенсатор ,это в дизеле.А вот то что стоп соляры идет и дым и машина глохнет,нужно смотреть на ходу и писать логи.
и еще пружины проверяются просто .отключаешь турбину клапаном и газуешь сколько влезет не в движении.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 19:59
З нами з: 25 лютого 2013, 12:58
Недодув пепедув смотрел vas ps.
На третей передачи на ходу втопил до 3500, комп сказал что всё збс
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:10
а соляру рубит на 3000 -3500 на ходу? вот это соляру смотрел?1 блок 2 колонка????
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:41
Цитата с другого форума
"Это значит что разшландался РВ п постели, бугельки подганять надо"
переведите пожалйста, что тут написанно?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 21:31
Износ РВ и постели.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 21:58
А что такое бугельки?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 21:59
Завтра посмотрю
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 22:46
Завтра посмотрю
Посмотри ,на ходу запиши логи .
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 15:03
Вот, замеры на холостую и на второй передаче 3000-3500 оборотов. Проехаться на 3 с такими же оборотами не получилось, каша на дороге.
Опис файлу: 2 передача 3000-3500
13 3500.jpg [ 196.98 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
1 3500.jpg [ 195.59 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
0 3500.jpg [ 195.59 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
Опис файлу: На холостую
13 holost.jpg [ 197.72 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
7 holost.jpg [ 190.72 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
4 holost.jpg [ 201.68 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
1 holost.jpg [ 195.2 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
0 holost.jpg [ 212.82 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 17:12
На холостую это не то сразу говорю,замер должен идти во первых
В VAG-COM 311.2 RUS ,на ходу записываются логи , Двигатели,измерения,группы 1,4,11.
Так вот ,снимаются логи на 3 передаче ,машина разгоняется до 3500-4000 оборотов,газ в пол,потом отпускается газ и накатом она катится ,при этом пишутся логи.
потом читается логи программой.
И вот в 1 блоке во 2 колонке идет кол-во впрыска соляры,так вот и смотришь сколько у тебя льет .
То что ты мне показываешь ,я вообще не понимаю к чему это и как на нем можно определить что либо.
2014-01-16_160945.jpg [ 330.96 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 17:15
ага, тоесть мне нужно поймать тот момент когда начинает троить и по логам будет понятно во впрыске ли дело..
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 17:18
не поймать ,а записать логи ,на ходу.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 23:27
вот с другом записали логи..и в правду что то не то..
Прокатил на его исправно AFN...просто небо и земля, разница колосальная.
Менял клапан 75 с клапаном отключенного ЕГР. Разница чувствуется небольшая с 1 по 3 передачу ( может быть самовнушение)
кк.jpg [ 295.53 Кіб | Переглянуто 1416 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 23:28
С 13 позиции впрыск идет по нулям, это как так?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 00:10
Уходит в передув, а потом начинаются какие-то глюки
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
