Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Нужен советпо распредвалу
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 21:35
Востаннє редагувалось 10 січня 2014, 04:54 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:46
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
_ Вал то одинаков, но в одной ГБЦ компенсаторы, а в другой толкатель - Фазы разные,,,
Соотвецтвенно и перекрытие, со всеми вытекающими,,,,
GU после 86-го тоже с компенсаторами...как и RP
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 00:04
- Посмотри установочные углы фаз и все поймешь,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:02
О! Что то новое. А расскажите мне пожалуйста, какое отношение компенсатор имеет к фазам РВ?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:10
Паша, распредвалы 100% одинаковые. Проверял лично.
Вот мнения разделяются, одни говорят разные, а вот ты говоришь одинаковые. По литературе разница в клапанах есть, если бы я шарил то может и объяснил.
Вот ссылка
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gjs_gu_1.8_83-92.pdf
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gj_rp_1.8i_cat_87-92.pdf
Вот и я о чём,значит надо менять?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:20
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Серёга, головы, как и валы одинаковые. Что там компенсаторы, что там. Степень разная - это да, но не более. Но спорим зря, проблема где-то в другом месте.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:25
Верно, проблема в другом месте. Не в геометрии вала.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:26
Где же копать?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:37
А я говорил, что моноинжектор ещё потрепет нервы? Заскочи на неделе, подумаем вместе.)
Как вариант - давление топлива не мерял?
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 01:46
и ещё - нужно перепроверить метки, т.к для GU и RP, при прочих равных условиях, они по-разному выставляются!
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 22:27
Макс, иетки, они и в африке метки ( ты их совместишь ), но где стоит вал ты увидишь токо по лимбу,,, ( вал тот-же но угол начала и конца фазы другой ) метка - пол зуба чем ловить будешь ? ( токо розрезная ),,,
Карбу по-херр ( видит розрежение - льет ), монику нет ( фазу впрыска пр,,,л ) - расход и т,д,,
P.S. Короче - тренируйтесь,,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 01:11
Так что же делать? Тренера где взять? Вал менять надо, или лучше голову в сборе?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 01:25
Нужно все мерить, проверять и сравнивать, а потом делать выводы,,, имхо,,,
( С, )
