Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: приборка г3 в г2
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 12:58
приборку менять не вариант однозначно
сейчас допью кофе и пойду к машине попробую еще один вариант...
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 14:30
мой второй вариант сработал
подключил к зеленому проводу на трамблере (датчик холла). там на выходе около 5В и нужный сигнал.
тахометр заработал правильно
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 15:38
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
Странно! Выходной уровень сигнала должен быть один.На штатный или выносной тахо можно брать и с катушки и с датчика показания были одинаковые (смотрел когда накрылась штатная приборка искал выход для подключения на выносной тахо).У меня и там и там около 5 в. значит дело в частоте.Но вот вопрос почему штатная приборка Г2 и эдектронный тахо показывает одинаковые параметры при подключении в эти точки?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 15:42
с катушки выходит 12В. с зеленого выхода трамблера 5В. уровень и тип сигнала видимо тоже разный, померять нечем.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 15:44
Сейчас проверю может тестер врет.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 15:51
Машина прогрета недавно приехал и там и там 6 в.Обороты 950 (немного остыла)(прогретая800).На холодную надо проверить (1400)(может и получится 12 в на холодную)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 20:39
Потому, что катушка зажигания с вакуумным регулированием угла опережения зажигания практически не использовалась, может вообще не использовалась. По каталогам сверяться нужно.
Катушка с вакуумом вообще ни у кого не использовалась. Ни на Г2, ни на Г1.
Коррекция УОЗ у Г3 только электронная.
Но это не имеет никакго значения.
Сдается мне, что дело в частоте сигнала.
Да, на катушках вакуум не стоял, во всех вариантах. Не так выразился. Хотел сказать, что в системе зажигания TSZ применялся распределитель зажигания оснащенный вакуумным и центробежным регуляторами, т.е. угол опережения зажигания ими же изменялся. Одним из компонентов этой системы была катушка зажигания, не такая как в Г-3. От сюда трудность подключения тахометра приборки Г-3 в Г-2 со старой системой зажигания.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 21:57
Как вариант ,поставить дизельную медленную ,сигнал взять с гены.С бенза идет с мозгов ,там другой алгоритм .
Можно попробовать. Тахометр у дизеля подключается от генератора. Добавить провод с генератора и подключить дизельную приборку. От МФА придется отказаться.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 22:09
Dusic, все уже работает. я же писал выше, зеленый провод с датчика холла
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 22:13
Поздравляю! Я читал посты последовательно и отвечал. Хороший опыт получился. Спасибо, что вынес на обсуждение интересный вопрос.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 22:15
Ух йой...
Ну при чем тут катушка и вакуумная система корректировки УЗ к работе тахометра?
Сами катушка и коммутатор, по сути, такие же. Констуктивное исполнение - другое, механика работы системы опережения УЗ тоже другая.
Если поставить мотор от Г3, проводку от Г3, катушку и ЭБУ от Г3, то панель Г3 не начнет работать, если ее подключить напрямую к катушке (как в Г2).
Алексей, кросавчик!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 22:25
Ух йой...
Алексей, кросавчик!
Моя твоя не понимать. Языки у нас разные.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 21:12
З нами з: 16 січня 2014, 19:35
Код мотора: GN 1,1
только с эбу
тахометры г3 обработка в самой приборке процессором
там шаговые моторчики что таха что спидометр если одометр полностью цифровой
есть ещё приборка с электронным спидометром но с механическим счётчиком км. так вот там можно таху на катушку или гену посадить и будет счастье
сам долго боролся там сигнал 5в и своя цифровая форма но попробовавши все варианты я как ни странно не сжёг поменял систему поставил мономотроник и подцепил к эбу всё заработало
ещё нюанс на приборке стоит цифра коэф. пересчёта на спидометр отсюда надо правильный датчик спидометра
Востаннє редагувалось 16 січня 2014, 21:34 користувачем kladik, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 21:14
Моторчики там только на "быстрых" панелях.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 21:22
Код мотора: GN 1,1
пардон, чуть поправился
