Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 10:59
Код мотора: AQP 2,8
Пережимают обратку - становиться 2,4,но говорят что всеравно много.Должно быть 2-2.2.
Ну то что оно низкое - это со слов СТОшников.Поэтому и спрашиваю.Те замеры что я описал выше говорят о том что бензонасос скорее мертв чем жив?
не находишь, что вещи какие-то противоречивые?
.На экране это выглядело 3 чего то... :oops:
он давление насоса на экране меряли?
А может регулятор давления на топливной рампе умер.
и такое может быть.
из того, что написано в теме диагноз поставить не получится. разве только угадать.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 11:10
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
замерте давление насоса в тупую,если покажет 3.5-4 бар то оставте его в покое.
Да кстати,не помню точно,но кажется обратный клапан на этом моторе стоит в ТФ.
ХОТЯ МОГУ И ОШИБАТСЯ.
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 11:27
почистить форсы было б не лишним , и выкрутить свечи глянуть..
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 15:13
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
и такое может быть.
А как регулятор проверить?
Давление меряли манометром,а на экране показывало,если не ошибаюсь, время открытия форсунки.
Давление на хх 1,5.С пережатой наглухо обраткой 3,5 это по монометру.
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
Востаннє редагувалось 24 грудня 2013, 21:46 користувачем olegon, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 21:12
Код мотора: AHU 1,9
Цытата olegon :"из того, что написано в теме диагноз поставить не получится. разве только угадать."
золотые слова !
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 21:47
В тупую это как?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 21:49
золотые слова !
Ну почему нельзя?
Ведь есть же данные измерений манометром на хх.Вот сколько должно давить на хх?
Выше писали что 3.У меня 1,5 - мало.
Но так же писали что и регулятор может быть не рабочим.
Как выяснить что именно?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 10:06
Код мотора: AHU 1,9
на растоянии , не видя автомобиля тяжело что то грамотно ответить ..но постараюсь .
Рабочее давление это то давление которое есть в рапе форсунок .
по тех.докум. у вас должно быть не менее 2.5 бар ... остатот сбрасывается в бак . при перегазовке давление не должно падать ,
то что врямя впрыска у вас около 3сек . (при условии что двигатель прогрет до 85 град) это ЭБУ старается поднять и выровнять ХХ вот он как раз увеличением впрыска топлива.... потому при пережатой возратке давление поднимается и уменьшается время впрыска и движо ровнее работает ...
регулятор даления я думаю что подзамену ...он не ремонтируется
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 16:25
Итак продолжение эпопеи...
Помоему я зря "полинял" на 150 уе сегодня.
Вобщем заменили насос.Ну думаю всё,кончились мои мучения,но не тут то было...
Заводим,а оно опять 1,5 показывает :(
Подробно о том как проводили замер:подключаем манометр ДО регулятора давления.
Завожу,на холостом ходу показывает 1,5.Если увеличить обороты поднимается до 2,5.Бросаю газ - падает до 1,5.
При замере в "упор" (передавливаю полностью обратку) показывает манометр показывает 9.
На старом насосе всё было так же,кроме того что в упор он выдавал 3,5.
Помыли форсунки,заменили свечи...но этого можно было и не делать - всё было ОК,
Свечи были белые.Мотор как работал,так и работает.Прогревочных оборотов нет,ошибок нет.
Что дальше - :( :?:
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 17:19
Код мотора: AQP 2,8
с такими пасанами полинять еще на 500))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 17:34
Реально не до смеха :(
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 17:42
З нами з: 24 липня 2007, 23:47
Если расход такой большой, то может лямбда-зонд. Как давно это всё началось или может после чего (заезд в лужы, болото, днищем по снегу)?
Passat b7 2.0TDI CFGC
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 17:47
Я его таким купил...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 17:54
У меня подобная ситуация была прошлой зимой. Начал троить двигатель, большой расход, всё дело было в лямбда-зонде, на днище спереди справа (под пассажиром) есть чёрная коробочка, в которой разьём, где подключается лямбда, на контакты попадает вода. Я просушил контакты и загерметизировал, после этого всё прошло, двигатель работает стабильно.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 18:23
Посмотрю.Но ошибку ЛЗ показал бы комп.
Кто знает,подскажите пожалуйста.Какое давление должно быть на хх,под нагрузкой и при включеном зажигании.
