Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 15:35
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Ко второму Зонду добраться очень просто:
либо подьемник
либо яма
лямбда вкручена в катализатор, там же рядом под пластмасовой крышечкой все разьемы.
А я почему-то был уверен, что на 1.4 лямбда-зонд один, до ката.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 18:29
З нами з: 15 жовтня 2009, 19:44
Код мотора: AGG 2,0
Посоветовали его снять и почистить.
:shock:
беги от них
улыбнуло . . . . .Паша прав - беги далеко от такого сервиса . . .
По твоей проблеме - 100% лямбда-зонд под замену
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 18:41
З нами з: 09 липня 2011, 14:22
Код мотора: ANP 1,8
А как узнать марку моего лямбда зонда который под днищем ?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 15:33
Код мотора: ANP 1,8
Вообщем промыл дроссельную заслонку. Хотя там все и так было чисто. Посмотрел на КХХ.Ничего там не понял. Но там все чисто и не окислено. Адаптировал заслонку. Выдало Адаптация окончена. Но после того как проехался-выдало ошибку ДЗ не адаптирован. Сделал еще раз. Все то же самое. Снял и прочистил свечи. они тоже были чмстыми. Проверил напряжение на бензонасосе. 12.3В
Еще хотел добраться до ЭБУ-но не удалось снять щеткодержатели. То ли они хитро снимаются. то ли все приржавело.
Вообщем результат нулевой. Как подергивался на 2 и 3 скоростях так и подергивается.Сейчас заказал второй лямда зонд(который под днищем)Но думаю это не поможет. Тупик.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 17:53
Код мотора: AHU 1,9
либо подьемник
либо яма
это все зависит от кода двигателя
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 18:12
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
У меня тоже подергиватся стала пару тыс. назад буду менять лямду первую. Катализатор давно вырезал никаких обманок не делал как была там так ее и не хто не трогал (вырезан тысяч 150 назад)
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 18:15
Код мотора: AHU 1,9
:shock: Вопрос по поводу снял и почистил свечи Зачем? И чем, только не говорите, что выварили :) А второй проверил напряжение на бензонасосе, и какое должно быть с завода? И что вам дали замеры? А ЕБУ зачем вам понадобился, что вы там хотели увидеть? :shock:
Отберите кто-то кабель у человека :)
Может коробку еще поменять или сцепление? Если выдало поменять лямбду, то заходите в екзист и по вину вам скажут какой нужно. Если понятие есть и только методом тыка, то не лезьте пожалуйста. Заедьте не к гаражным мастерам, а в нормальный сервис, полистайте форум, люди ж отзываются кто как делает. В этих машинах уже нельзя методом проб и ошибок. Проверьте проводку, может порвали где-то, или перетерлась, на лямбде в катализаторе может быть обрыв или на фишке окислены контакты. И на будущее, кабель это еще не все, нужно инструкцию почитать.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 18:16
Год выпуска:: 1961
Так-с, объясните неучу. У мну AHW. Разве на таком моторе не один лямбда-зонд? Кат вырезан давно (на днях буду ставить другой), никаких обманок, потому что уверили, что л-зонд один.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 18:31
Код мотора: AHU 1,9
Два, после катализатора второй стоит.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 18:37
Год выпуска:: 1961
Смотрю схему. Похоже, что один. 100% ?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 18:56
Код мотора: AQP 2,8
а не проще посмотреть на машине?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 00:11
Код мотора: AHU 1,9
у меня в оригинале стоит одит ДК,
и только один идет для AHW 1000% , Е2 -нормы.
Vof_fka
если по вин-коду смотреть то у Вас точно AHW и номер мотора совпадает с расшифровкой ВИНа ?
у автора темы ещо видать проблемы с ДЗ !!!!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 20:06
Код мотора: AHU 1,9
Vof_fka
Точно AHW, ладно посмотрю на днях точно для уточнения :)
ДЗ лучше купить новою VDO до 2700 грн вроде. ибо она в один прекрасный день здохнит как у меня, ориджинал больше 3000 тыс разница только в коробочке картоной (проверял).
На кокомта сайте может да же на нашем кто-то, пилили или подрезали на какието микроны пластину и все у нево работало после этого
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 22:00
Код мотора: ANP 1,8
Ну наконец то купил лямбда-зонд(который за катализатором) фирмы DENSO DOX-1552.Нидерланды. Стоил 46 лат. В сервисе поставили. Так как сам не смог открутить. Сделал диагностику. Все было ОК.Поездил 2 часа. После этого еще раз сделал диагностику-результат плачевный. Дает 2 ошибки-17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс и вторая как-то так-сбой цепи лямбда. Так что получается новому датчику каюк?Что случилось ?И что теперь покупать новый датчик ?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 20:14
Код мотора: AHU 1,9
провода к второй лямбе проверить надо , возможно перелом
