Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 21:26
Я так понял, человек научился читать схемы
Судя по " на всех схемах он просто висит в воздухе" - не научился :)
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 21:59
З нами з: 29 березня 2013, 15:02
...теперь вот не могу понять, как похоже и мои предшественники откуда собственно берётся +12 вольт на проводе питания ближнего света (бело-чёрный провод)
Черно-белый - это не "провод питания ближнего", а "шина Х"
Ближний - это белый и бело/желтый.
, на всех схемах он просто висит в воздухе
Учимся читать схемы и все сразу станет понятно.
на левой картинке видим "61". Находим "61" внизу под схемой и поднмиаем глаза вверх.
Вуалля - видим квадратик "46". Итого квадратик 46 идет к квадратику 61.
По поводу умения читать схемы, давайте посмотрим на нашу цепь, с бело-чёрного провода с квадратика 61 ток поступает на квадратик 46, дальше через перключатель Е4 по проводу горчичного света ток поступает на предохранители S22 и S21, после чего он идёт на лампы L1, L2, после чего ток поступает на провод идущий на 19 точку массы. Возникает резонный вопрос, а где же берутся +12 на самом бело-чёрном ?
"Люди как свечи, либо горят либо ректальные"
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:05
Я так понял, человек научился читать схемы, судя по первому изображению, но спрашивает, где теоретически может "завязаться", "склеиться", "коротнуть" провод питания ламп головного света с проводом габаритов(второе изображение)?
Ну а если не научился, то на схеме видно, что питание на бело-черный провод идет через силовые контакты разгрузочного реле j59 с шины "30".. Обмотка реле подключена к шине "Х"..
Если Вы так хорошо читаете схемы то тогда покажите мне на данной схеме где же изображена точка соединения контактов реле J59 с данным проводом, напомню что данное место обозначается как жирная точка которую можно увидеть если посмотреть ниже где стыкуются провода с контактов G7, A9, M1 (прямо над бело-чёрным проводом), а если Вы скажете что он замыкается через чёрно-коричневый и катушку реле J59, то вынужден Вас огорчить потому что катушка подключена к жиле 31 подключённой к массе, так что отсюда +12В не взять
Сергей Табачников
Востаннє редагувалось 19 грудня 2013, 22:32 користувачем shayen, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:26
На твоей же картинке. Ты же обвел красным "квадратиком".
Сверху слева, контакт А9.
И не нужно здесь жаловаться на то, что на схеме там что-то не нарисовано - все претензии по этому поводу к издателю этой книги.
Цепи габаритных огней, подсветки салона и номерного знака запитываются минуя реле разгрузки шины Х, напрямую от АКБ через выключатель и свои соответствующие предохранители.
Цепи ближнего и дальнего света (наряду с обогревом стекла и зеркал, вентилятормо печки) запитываются через реле разгрузки шины Х.
Цепь дальнего света в режиме моргания запитывается напрямую от АКБ через подрулевой.
Цепь ближнего света:
30 шина через контакты реле выходит на клавишу включения и далее на подрулевой (ниже точки 46), откуда возвращется в БРП желтым (а не горчичным) цветом. В БРП раздваивается на правый и левый борт и через предохранители уходит желтым и желто-белым.
Цепь габаритов - это, на сколько я помню, серо-черный и серо-красный провода.
Цепь дальнего: белый из подрулевого, возврат в БРП, два предохранителя и выход на лампы белым и бело-черным.
Отдельно хочу отметить, что цепи "правый габарит", "левый габарит" и "подсветка номерного знака" - это разные цепи.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:46
я обвёл квадратиком чтобы показать что в данной точке ничего не подходит если Вы это видите, там только перемкнуты контакты А9-G7-M1 и больше к данному квадратику ничего не подходит. Вот путь прохождения
головной свет путь.jpg [ 591.53 Кіб | Переглянуто 1624 разів ]
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:59
Во первых я не жаловался, а во вторых данная так сказать опечатка у всех издателей, поэтому я и задал вопрос на данном форуме, а по поводу чтения схем уж поверьте я их читаю не хуже Вас. Кстати, если посмотреть на схему, то станет видно что для того чтобы сработало реле разгрузки Х нужно чтобы на бело-чёрном уже присутствовало +12, а с Ваших слов напряжение там появляется после срабатывания реле, поэтому пока реле не сработало там 0, но если там 0 то реле не сработает.
Сергей Табачников
Востаннє редагувалось 19 грудня 2013, 23:54 користувачем shayen, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 23:23
Попробуй поставить новый включатель.У меня тоже такое было.Поменял и все гуд!!!
Вот решение проблемы и не заганяйтесь читанием схем, они не всегда правильны.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 00:40
Я предвидел ответ. И не зря ;)
Ошибки есть даже в Эльзе (я только в схемам Г3 нашел две). Что уж говорить про сторонние книги...
Давай посмотрим еще раз :)
Для замыкания реле нужно подать питание на его обмотку - на 85 и 86 пины. На 85 пине всегда висит 31 шина (масса), на 86 контакте - шина Х от КГЗЗ (+12 run).
Обмотка реле замыкает 30 и 87 контакты. На 30 контакте висит 30 шина (+12 постоянные), с 87 контакта идет "выход" шины Х.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 08:06
Спасибо за ответ, буду вызванивать провод от замка зажигания до контакта B10 идущего на реле
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 09:22
Да да.. он же контакт "X" на кнопке и с него же через нее идет "+" через кнопку во втором положении на бело-черный.. Глупо получается сделано - свет идет тупо через контакты замка зажигания..а силовые контакты реле получается, как и на схеме - не при делах к свету. Проверю через часик в машине.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 10:09
Посмотрел.. Ну да, так и есть: с замка на переключатель света приходит толстый черно-желтый и тонким черно-желтым уходит в БРП на обмотку реле..
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 21:18
Итак проблема была в проводе идущем от замка зажигания на кнопку включения головного света, не знаю что с данным проводом хотели сделать предыдущие хозяева, но факт на лицо. Спасибо всем откликнувшимся, а также персонально d.lus за дельные советы.
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:37
как раз смотрю на схему и там нарисовано что при первом положении поступает питание на провода серочёрный и серокрасный которые идут на предохранители S8,S9 это задние фонари, передние должны быть запитаны бело-чёрным проводом который при первом положении не замыкается. И ещё такой вопрос, где находится переключатель E19 в машине ?
"... смотрю в даль, видимость ноль, иду по приборам, постоянно жму на газ и одновременно горят фонари тормозов, скорость не меняется, стрелка не отклоняется... Подскажите, а где тут спидометр? ... Как хорошо, что педаль газа перепутал..."
Ну, где-то так.
S9 предохранитель для лампы ближнего/дальнего света правой фары головного освещения (нить накала дальнего света). К задним фонарям отношения не имеет.
интересно получается, только подаю напряжение на 58 контакт кнопки (это должно быть освещение номера) как тут же загорается ближний свет фар, уже и предохранитель вытаскивал S20, который идёт на подсветку номера, результат прежний
Интересно получится если в конце экспериментов придется менять электропроводку.
Один на днях заехал с вопросом, от чего не горит подсветка приборки и подсветка заднего номера. Постоянно перегорает предохранитель. Интересно ему было то, что вместо 10А ставил 20А, а затем и 30А и все перегорели! Закончилось заменой заднего жгута электропроводки.
НЕ ШУТИТЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ.
Разберитесь с уровнем понимания того о чем спрашиваете и спрашивайте.
Приношу извинения за критику. Будьте бдительны.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:50
Ошибаетесь мой друг. Если бы вы говорили за желто-черный, что на контакт Х переключателя Е20, другое дело. Наличие +12 В на бело-черном, контакт 56, зависит от положения переключателя.
