Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:01
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:21
на 4 будет самый раз
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:47
Код мотора: AFP 2,8
На 4 в самый раз, а отсечка на клапане 3 ?
У меня погружной на 5.5 или 6.5 стоит, клапан свое отрабатывает, остальное уходит в обратку, да и не давит он на столько, клапан при таком давлении срабатывает.....
Хотя пробуй стать на 4, и пробуй ехать, на низах хватит точно, а дальше сам увидиш. В подвесных есть обратка также? На сколько я понимаю, то надув насоса зависит от надавливания на педальку, хотя это только моя логика так говорит, не уверен.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:59
Это где ты взял такой?
Может ты таки помиришься со своей логикой?
Насос всегда работает одинаково.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:06
Код мотора: AFP 2,8
У меня стоит такой, но он не родной, это точно.
+ в личку добавил...
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:07
Насос всегда работает одинаково.[/quote]
кули там наддува...там больше разряжение)
давление в рампе поднимается с ростом наадува на турбо моторе,а на атмо овощах давление должно быть на одном местетоесть как было 3.так и должно...нименьше.небольше
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:12
Автор, Лус имел в виду поставить на свою ауди бензобак от б4 вместе с погружным насосом, если он конечно подходит. Аналогия с бензобаком от гольф3 на гольф2
насос абфа давит 3 бара, врш-4 бара, отсюда ворос где ты на 5.5 насос нарыл?
Гольф 2. <=кликабельно
Востаннє редагувалось 19 грудня 2013, 00:16 користувачем vitOK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:13
давление в рампе поднимается с ростом наадува на турбо моторе,а на атмо овощах давление должно быть на одном местетоесть как было 3.так и должно...нименьше.небольше[/quote]
откройте тайну - зачем вакуум подводится к регулятору давления?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:15
Код мотора: AFP 2,8
давление в рампе поднимается с ростом наадува на турбо моторе,а на атмо овощах давление должно быть на одном месте, то есть как было 3.так и должно...нименьше.небольше[/quote]
ну так для этого же я так понимаю и стоит клапан, а я имею введу не в системе, а именно то сколько может надуть насос.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:21
При том на поздних ВРШ стоит тоже на 3 бара.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:24
Код мотора: AFP 2,8
сам насос давит больше, чем нужно давление в рампе, я так понимаю об этом и идет речь.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 00:32
:mrgreen: : это из серии "у кого 2Е подскажите по ...."
"я думаю что я не уверен думать что у меня правда не 2е но так написал просто" :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 19:22
З нами з: 05 січня 2013, 03:41
Я писал! Бензобаки стоят в абсолютно разных местах, и не взаимозаменяемы!!!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 19:49
зачем мусолить тему....ТС дали пищу для размышления.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 20:13
Ты фигли вообще в ветке Г3 делаешь? :mrgreen: :mrgreen:
ТСу: завосдкой насос АБФ создает в магистрали давление в 3бара.
У Толедо АБФ с завода стоит подвесной насос под днищем и подкачивающий в баке.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 20:44
у меня коленвал абф в моторе :lol: :lol:
Custom Exhaust
