Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 16 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:58
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
Датчик ОЖ был не один. У каждого свое назначение. Который интересует?
Имеете ввиду один в двигателе, другой в пластиковом бачке ?
В бачке датчика нет, значит тот скорее который в двигателе. Не стабильные обороты - причина по которой ищу для замены датчик ОЖ, где читал об этом на здесь на форуме. Может конечно и не в нём дело, но остаётся действовать по принципу "замены цепочки составляющих"
На МН устанавливался карбюратор 2Е3. На стабильность оборотов датчики ОЖ никак не влияют. Один из них для указателя температуры ОЖ в приборной панели, другой в цепи подогрева впускного коллектора в момент холодного запуска двигателя и автоматической воздушной заслонки.
Совершенно верно ! Не там сеньор копаете !
