Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:56
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 09:41
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Подскажите, какой датчик ставится на Jetta 2 ( 1986 г.) двигатель MH 1.3 и какого цвета. Может плохо искал на ексисте, но на движки 1.3 MH именно 1986 г, не нашёл.
Да и ещё, где его место установки.
kirovcity.org
Востаннє редагувалось 17 грудня 2013, 12:32 користувачем polveka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 10:15
здесь найдешь номер№9
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=69C000DB
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 10:43
по этому эскизу датчик указанный там по применяемости для двигателей 1.6/1.8...
Движка немножко другая и расположение датчика скорее всего тоже.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 13:27
З правої сторони двигуна, нижче трамблера є 2 датчики і термостат.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 14:02
А какой из них какой ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 09:00
Сам датчик чёрный (показывает температуру на приборке) и синий (отвечает за вкл/выкл подогрева впускн. коллектора).
Установлен на блоке (в пластмассовом корпусе) с правой стороны.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 10:30
Подскажите номера по каталогам этих датчиков, буду очень признателен.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 11:08
З нами з: 29 жовтня 2012, 19:45
251919501 черный
251919369 синий
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 11:11
Все правильно вам подсказали. Наведите резкость, смотрите и читайте внимательно. Под номером 9, каталожный 251 919 501 для вашего двигателя. Еще и место расположения указано на рисунке. Кликните по номеру, в отдельном окне откроется цена и предложения по заменителям. Кликните по выбранному заменителю и сможете посмотреть картинку, применение на моделях авто, заодно убедитесь, что ваше авто есть в перечне.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 11:20
Датчик ОЖ был не один. У каждого свое назначение. Который интересует?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 16:39
Имеете ввиду один в двигателе, другой в пластиковом бачке ?
В бачке датчика нет, значит тот скорее который в двигателе. Не стабильные обороты - причина по которой ищу для замены датчик ОЖ, где читал об этом на здесь на форуме. Может конечно и не в нём дело, но остаётся действовать по принципу "замены цепочки составляющих"
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 18:11
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
Все правильно Вам обьяснили на фото то что Вы ищете.На двигателе стоит датчик давления масла он на ГБЦ в районе воздушного фильтра.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 18:30
Всем огромное спасибо за разьяснения, подсказки и фото.
А есть где-нибудь типа мануала, не важно к какому авто, с подробным описанием назначения датчиков ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 22:56
На МН устанавливался карбюратор 2Е3. На стабильность оборотов датчики ОЖ никак не влияют. Один из них для указателя температуры ОЖ в приборной панели, другой в цепи подогрева впускного коллектора в момент холодного запуска двигателя и автоматической воздушной заслонки.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:06
Dusic спасибо за помощь !
kirovcity.org
