Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:33
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 15:00
З нами з: 01 листопада 2013, 22:59
Год выпуска:: 1983
у меня тоже такая проблема была. выключал дворник зажиганием. продал из за этого машину
ппц, а в дворнике ли была причина продажи или все настолько плохо?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 02:04
С паузой,как положено. И до поворота ключа назад)))
После включения зажигания все ок.
Если реле то какое? И что это за реле 99 которое часто продают?
Все у тебя нормально.Первое нажатие включает,второе нажатие выключает. Если нажать и держать,включается омыватель.
Да читайте же, наконец, эту долбаную инструкцию!
Что бы раз "тернуть"задним дворником,нажимаю(й) сразу два раза "От себя" на правом подрулевом.
Турбо-ослик MK2
0932887347
Востаннє редагувалось 15 грудня 2013, 02:08 користувачем Ihor, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 02:05
:D Я представляю тебя в тачке где кнопок больше чем шипов на резине,что бы ты там делал :wink:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 03:16
Именно!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 12:27
Именно!
Ну так s3:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 12:31
была такая проблема.теперь нет.тупо перестал вобще работать.одно реле на перед и зад???или как?где оно или они находятся?как програмируется реле 99?кто-то знает?
99-ю релюшу вставляй вместо 19-й и будет счастие. ;-)
В прерывистом режиме делаешь полный прогон щеток туда-сюда.
Затем выключашь дворники,выжидаешь необходимую паузу и включаешь опять прерывистый режим
Дворники будут тереть с заданной паузой, сбросятся при выключении зажигания.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 12:59
Код мотора: AEX 1,4
+1, только ето написано в книге. Как писал d.lus читайте інструкцию.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 13:10
И это Dimon писал в теме,достаточно в поиск ввести "99"8)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 17:29
Код мотора: NZ 1,3
Все тут распинаються,рассказывают,как включить,выключить.А Т.С. пофигу,ни вам здрасте,ни нам досвидание.Хотя и обещал ответьть.Наверное разобрался.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 17:50
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
У меня один раз от себя - вкл, три быстрых подряд, от себя - отключил. Вроде все просто s6:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:08
какое реле отвечает за задний дворник?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 21:39
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
И прально сделал. Я тоже так машину продал, к какому светофору не подъезжал на ней, он красным загорался. Так и не нашел, в чем проблема. Решил спихнуть
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:56
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
и купил четвёртый?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 14:51
З нами з: 04 червня 2011, 07:45
У меня на октавии тоже была такая проблема - включаю зажигание и дворник задний включается, а выключается только выключением зажигания. Причина была в воде, которая полностью залила моторчик заднего дворника.
Ось дворника, которая вращается одновременно является трубкой подачи омывайки.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 15:28
Уже написали же:
- выключить задний дворник - три раза нажать рычажок от себя;
-что бы сделать один взмах - два раза от себя;
-что бы включить - один раз от себя;
-что бы помыть стекло с водичкой - держать от себя не отпуская, тогда дворник дотрет и сам выключиться.
Вне зависимости от реле. (19 или 99)
093 149 62 шесть шесть
