Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:32
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 12:36
Электроклапан на карбе стоит? Блок ЭПХХ есть? Если в обоих случаях "да". Подай питание на клапан с клеммы "15" катушки зажигания. Если все наладилось виноват блок ЭПХХ.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 12:48
З нами з: 13 грудня 2013, 07:31
электроклапан есть, ЭПХХ потом гляну
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 20:25
З нами з: 30 жовтня 2013, 20:43
Код мотора: PL 1,8
Систему ЭПХХ надо первым делом смотреть! Начать с проверки жиклера ХХ и заканчивая коммутатором.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 02:48
З нами з: 30 листопада 2010, 22:55
снял солекс и поставил пирбург купленный тут на форуме( полностью восстановлен был) , доволен как слон. забыл про проблемы с карбом, расход упал на 2 литра. даже с учетом что мне пришлось поменять коллектор на правильный с рабочим "ежом" овчинка стоила выделки более чем.
prekrasnuy@mail.ua
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 10:36
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Код мотора: FV 1,6
А я победил свой соллекс. Расход в городе 9-10, по трассе 5-6. Если интересно, пишите, звоните - помогу.
JETTA GL 1980 1.3 GF
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 11:10
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Привіт. В мене такий самий двигун і теж стоїть Solex. Проблема така сама, з'являється тільки взимку коли вимикаю на трасі 4-5 передачу або хочу перейти на нижчу і починаються глюки. Думаю воно від того, що не достатньо прогріваю двигун перед поїздкою, прогрію довше все в нормі, імхо.
І ще коли волого, сиро теж замітив не стійку роботу, але так само прогрію норм і все добре.
У меня в сырую погоду глох при сбросе газа, и расход резко увеличился, вылечилось заменой катушки зажигания. Стробоскоп почти не видел высокого напряжения на первой свече. Еще бывают такие глюки при неработающем еже.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 11:18
Код мотора: FV 1,6
Катушка не может давать разное напряжение, на разные свечи. Проблема наверное была в трамблере или ВВ проводах
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 11:41
Кто такой не работающий еж
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 19:28
Ёж живет вовпускном коллекторе. Помогает запустить холодный двигатель. На работу горячего абсолютно не влияет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 17:22
Временно подключил эл.клапан на карбюраторе, на прямую от АКБ все в норме, теперь как убавить жор? Какие жиклеры должны быть родные солекса или что то нужно подбирать и какой выставлять уровень?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 18:52
З нами з: 26 жовтня 2012, 14:06
Код мотора: PL 1,8
какой расход топлива на солексе?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 19:32
Примерно литров 15 может ошибаюсь
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 19:58
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
У меня на 1.8 карб 2е в полы если давать не больше 9 это точно в городе))
Вывод ставте То в чом Мать родила)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:22
Код мотора: PL 1,8
у меня на pn в городе 10 литров 92 го,какие на твоем стоят жиклеры?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 08:40
Топливные стояли 95, 97.5 сейчас поставил оба 95 воздушные 165 и 125
