Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 21:42
О, Игоря машина, который кричал что газ это лучшее топливо и на всех его машинах стоял, только одного не договаривал, что когда моторы ложатся он машины продавал.. Извините вырвалось... :oops:
Shtips Для начала меняй сальники клапанов, только делай сам, много сэкономишь, только надо съемники у кого-то попросить!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 22:55
Движок 2Е жрёт масло 0.5л на 1000км. Полусинтетика 10w40. Иногда плавают обороты и машина глохнет. Других претензий нет. Но на машине еще стоит пропан евро2. Расход газа 12л на сотню в городских условиях. Вродё как всё в норме. Измерил компрессию 10-14-14-10. О чем это свидетельствует? Может в головке блока что подремонтировать или лучше сразу делать капиталку с заменой колец, поршней и т.п.?
- Капни со шприца, через свечу чуток масла там где по 10 и перемеряй - если подскочит - то кольца, если нет - голова,,,
Вариант интересный, но я так понял, что проблема в компрессии не так где 10, а там где 14. Десять в норме, а четырнадцать дофига :|
2Е гильзуется гильзы 250грн 4 шт,поршня менять не нужно,новые кольца ,промерять коленвал ,по голове - направляющие ,клапана ,незнаю как у вас но у нас кромку шлифуют ,если есть место ,ну если таких мастеров нет то клапана,сальники клапанов.
Гильзовать или менять поршня пока не думал. Это уже по результатам вскрытия нужно смотреть. Просто вот думаю, а стоит ли его вскрывать полностью.
А ГРМ все по меткам? Попробуй распредвал на зуб вперед -назад переставить и промерять компрессию .
В ГРМ менял ролик и ремень тыс 12 назад. Что до замены, что после проблем с ним не было. Думаю там всё ок.
- Своими руцями что-то делал, что такую хрень пишешь ?
( С, )
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 23:04
что именно "хрень"?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 22:59
что именно "хрень"?
что проблема в компрессии не так где 10, а там где 14. Десять в норме, а четырнадцать дофига...?
( С, )
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:22
Сальники поменял?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:43
10 в норме, 14 дофига -маслянная, если конечно движок не форсировали и головку не шлифовали до упрись.
на гарячую меряеш компресию в цилиндре, вливаеш масла грам 100 и меряеш снова, там где 14 думаю она сильно не поднимется, там где 10 - скокнит на атмосферы две
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:54
Год выпуска:: 1982
Совет дельный, но 100 грамм масла в 1 цилиндре могут убить ваш мотор!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 22:20
Сальники не менял. От них может компрессия зависеть? И каков бюджет в среднем сальники поменять? Работа и запчасти
Масло в цилиндры не капал. Дома копрессиометра нет. Только в сервис ехать. А там мастера три-четыре спрашивал и все говорят капиталить.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 22:29
@100 грамм масла в 1 цилиндре могут убить ваш мотор!@
как?
пока будут мерять добрую часть выплюнет в выхлопную. ну и подымит сильно сильно когда заведут, зато как ехать будит , не ехать- лететь. пока масло не выгорит. единственно но это катализатор.
от сальников компресия независит. могут быть разбиты направляющие клапана, не будит компрессии (клапан к седлу не приляжет), разобъет сальники и будит жрать масло
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 22:35
Год выпуска:: 1982
Объем камеры сгорания на 2Е прим 55см кубических см, если в данном цилиндре будет такт сжатия то все может быть.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 22:44
Ладно. Компрессия 14 это много? Из-за чего ее может быть так много? Я думал норма 12-13. Пробег кстати 390т.км. В двигатель думаю не лазили.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 17:44
Моторспорт, уже пробывали бнзином под завязку заливать и крутить стартером. стартер не прокручивает и все, какбудто движок заклинил. У человека комп загнулся, форсунки открылись а бензонасос не выключился, накачало полные цилиндры, первая мысль- движок клина дал.
Хотя наверно про 100 грам я перегнул, 30 хватит с головой.
компрессия изза того что масло не убирается маслосъемными кольцами и заполняет зазоры между поршнем и гильзой.
В двигатель не лазили, а в щиток к километражу?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 17:59
Код мотора: AQP 2,8
Shtips, замена масла скоро? начни с раскоксовки
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 20:45
маслосъемные кольца это уже на поршне? Значит заменой маслосъемных колпачков компрессию уже не убавить? Или мне вообще не надо стараться ее убавлять?
Одному Богу известно, что с машиной было за 20 лет. Только в Украине я третий хозяин.
Масло менял 5тыс.км назад. Еще через 5 буду менять. Про раскоксовку сейчас почитаю.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:14
сделай раскоксовку двигателя, потом поменяй масло съемные колпачки, желательно и очень рекомендую брать оригинал. Там попутно меняются пару сальников и прокладка крышки, сражу меняй и прокладку гриба.
Это самое первое с наименьшими попаданиями.
Потом покатайся и понаблюдай если жор увеличится то собирай бабло и делай все хорошо.
А чтоб совсем было экономно, то спроси у Игоря менял ли он эти колпачки, если менял и не помогло, то и тебе не поможет.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
