Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 11:52
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Вот найти бы хороший фак по установке 2Е в Г2. Так сказать поучиться на ошибках других.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 12:07
тебе главное чтоб палки не через чур длинные были
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 12:12
все, подсказали (на примере того у кого стоит уже) - необходимо только поменять гранаты, поставить с Г3 ( ну в общем чтоб были 100 мм). И всего лишь.
Родные от Г3 и Пассата шрузы действительно длиннее чем родные от Г2
Не так все просто как кажется. Об этом уже обсуждается вот здесь: viewtopic.php?f=40&t=62342
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 12:44
Мда все таки неудобно, вроде и знаешь как что должно быть, но пока другую деталь в руках не держал. не вертел, не мерял, то и сказать нечего. А на угадал покупать и тратить бабло, чтоб в итоге это просто валялось в гараже (так как не подошло) тоже не хочется.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 16:03
Во первых, разберись с формулировкой, ШРУС (а не шруз) это шарнир равных угловых скоростей на автомобильном сленге — «граната» обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Бывает внутренний и наружный, между ними полуось ("палка"). Все в куче это привод. В нашем случае бывает левый (короткий) и правый (длинный). Твои привода, дя 02А будут длинными, у Г3 привода ещё длиннее, у пассата еще более длинные. Куда ты их воткнешь?
Я себе 02А ставил. Для Г2 нужны более короткие палки и под 100мм гранаты шлицевая часть должна быть больше. И стартер твой и лапа, туда не подойдут.
Рядом в теме писалось уже, что нужно: viewtopic.php?f=40&t=62342
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 16:33
Проще оставить 020 :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:58
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Надо полуоси от PG искать ;)только на нем была 02А. Или от Пассатов с 02А с ходовой без косой шаровой. У меня, например, на ходовой от Г-3 ГТИ, нормально стали полуоси с Пассат ВР6.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:28
Денис ты пружина на перед поставил 13мм,а стояли какие
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:39
я тож например не вижу смысла было менять кпп
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 21:08
Длина полуосей не зависит от "косой шаровой". Больший вылет кулаков компенсируется наружным шрусом.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 21:34
пофик по коробкам на гольфе 3 ходовка шире на 2 гольфе уже вот и весь х....... до копейки у меня стоит 2е мотор с коробасом 2у
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 22:28
Благодарен Alexotto ! За столь подробной пояснение (помогло реально!)
Во вторых кпп я не менял! Двигатель 2Е покупался в сборе с кпп о2а ! А старая кпп с двигателем лопнула (и течет из всех швов. Что с ней делали не знаю, такая досталась)
Ставить другую коробку 2у или 020 не собираюсь (прошу не обсуждать данный тип кпп).
Немного почитав форумы и пообщавшись с умными людьми выяснил что подходит привод от Г2 ГТИ и от ПФ двигателей (так как на них была коробка о2а)
Осталось найти и купить привод 100мм (думаю будет более реально найти от Г2 ГТИ)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 22:54
Зависит!!
http://www.golf2club.com/topic/146044-% ... 8-vr6-abf/
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 23:19
КУПЛЮ ПОЛУОСИ В СБОРЕ С ШРУСАМИ 100мм от Г2 ГТИ!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 23:44
Рад быть полезным. Искать палки можно не только с Г2 ГТИ, а также с Толедо 1L и Коррадо. Это одна платформа.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
