Сьогодні: 01 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вентиляторы радиатора FAQ
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 16:02
Код мотора: BFQ 1,6
БУВ копать
там, по сути, ничего сложного нет. Надо просто пошагово все проверить
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 17:13
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
"працюють зразу два вентилятори"
спершу на компi была помилка температурного датчика який на радiаторi - помiняв на оригiнал (270 грн)
вентилятори вмикаються знову -
нова помилка - "обрыв цепи термостата"
помiняв термостат (1200 грн з датчиком )
те ж саме - вiдразу 2 вентилятори фiгачать на максимум.
мiняти БУВ?
I чому комп.дiагностика не показуе помилку був. (дiагностував у 3 рiзних майстрiв)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 17:16
Код мотора: AVG 1,9
перед тим як ставив термостат вимiряв опiр датчика - 15.5.
I найдешевший "БУВ" 1370 грн.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 19:10
Код мотора: AVG 1,9
вирiшив свою проблему з постiйно працюючими вентиляторами:
1. поклав робочий старий термостат (ще рiдний)
2. замiнив температурний датчик 2-ох контактний на радiаторi
3. обнулив всi помилки
I ура, все працююе, точнiше вентилятори не крутять
(зробив висновок - не потрiбно економити на запчастинах, треба брати тiльки оригiнал)!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 16:03
Код мотора: AVG 1,9
додам -
знову замінив корпус термостата, бо як кажуть скупий платить двічі (з-під поміняного корпусу за 1 рік знову почало гнати тосол)
взяв оригінальний корпус з термостатом, так що старий маю знову в запасі )
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 16:21
Код мотора: BFQ 1,6
Скорее всего у вас слишком большое давление в системе. Это если все было правильно сделано и установлено
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 19:23
Код мотора: AVG 1,9
ага при продуві трубок (які проходять поверху блоку тонкі) одна з них була забита. куском пластмаси, вже пробив та всі трубки продуваються
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 10:58
Код мотора: BFQ 1,6
Пластик возможно от крыльчатки помпы
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 16:52
Код мотора: AVG 1,9
та нє... ніби кусок пластикої трубки, тільки суцільний (таке враження. що спеціально заглушили)
ПовідомленняДодано: 14 липня 2016, 16:59
З нами з: 19 березня 2010, 17:49
Теперь и у меня проблема с большим вентилятором. При включении климата, ясно включается маленький вентилятор. Проверил все предохранители( и в торпеде и под капотом) все гуд, отключил датчик на радиаторе, замкнул его, реле клацает, а вентилятор молчит, малый срабатывает, начал греть машину, оба патрубки горячие, результата ноль, опять включается меньший вентилятор. Большой вентилятор сам посебе туговато крутится когда рукой его крутишь.Теперь вопросы:
1. Только замена?
2. Возможно ли его реанимировать?
3. Можно ли покупать б/у?
4. Или еще что-то проверить датчики и какие?
Vectra 2.0 1994г.,хамелеон-продана
VW GOLF 4,1.6,1998г.,синий-продан
Aveo 1.5 2006г., синий-это но ГОЛЬФ!!!!!!!- продана
VW Bora 1.6 BFQ 2003 чорная- катаюсь
ПовідомленняДодано: 14 липня 2016, 17:21
Пункт 1,пока провода не загорелись с такой погодой.Если сразу не можеш,то я бы отключил его от сети и повнимательней контроль температуры.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2016, 22:35
З нами з: 15 травня 2016, 05:52
Код мотора: AVG 1,9
Купи бу оригинал,будет лучшетчем новый,новые чпсто плохо отбалансированые...
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 01:02
дабы не создавать еще одной темы решил написать здесь!
у меня они вообще не крутятся, никогда!!
я в шоке) проезжаю хоть 20 км хоть 200, но температуру показывает норма,
это нормально?
+ Такая же хрень.работают только при включении климата.правый нижний патрубок большого Круга максимум еле теплый,даже в пробке на жаре.
Но температуру показывает максимум 90. А антифриз похоже кипит и патрубки горячие ппц.и надуты сильно.
В гольф3,при выключении зажигания,всегда на жаре включались вентиляторы.на гольф4 такого не наблюдал.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 08:17
Датчик температуры в радиаторе нормальный?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2017, 08:46
Код мотора: BFQ 1,6
Eliona14, я бы смотрел термостат
