Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:57
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 16:08
З нами з: 07 травня 2009, 00:06
Если можно напишите номер оригинала и не оригинала!
Golf II - MH - 1,3 KAT - 4МКПП - Pierburg 2Е3 - 5 door's
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 16:25
Если это он
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 08:50
Если это он
нет у меня он прямоугольный! там их два красный и черный но сказали что нужно менять черный
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 09:32
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 22:45
спасибо буду искать! Сначаля проверю датчик!
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 02:00
его как минимум можно прозвонить тестером. дает ли он какие нибудь признаки жизни, а потом и все остальное. но скорее всего это проводка. у меня та же самая хрень. пока катаюсь.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 08:13
Ну тогда держи в курсе :D
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 08:30
Саня, тут ведь у каждого причина может быть абсолютно индивидуальна
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 08:42
Его надо звонить тестером при температуре +20 градусов и сравнивать показания с диаграмой, а потом постепенно увеличивая температуру наблюдать за сопротивлением датчика, нагрев например можно проводить кварцевой лампой и контролировать термометром, желательно безконтактным.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:41
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Расказываю как проводил "диагностику своего" :lol:
Присоеденил к проводке датчик, не вкрученый в радиатор.
Взял зажигалку и начал греть пока не включился ВЕНТИЛЯТОР радиатора s3:
Злой метод :lol:
2.0FSI
Востаннє редагувалось 10 липня 2009, 09:53 користувачем Elber, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:46
Взял зажигалку и начал греть пока не включился радиатор s3:
Злой метод :lol:
Пока не включился - ЧТО?
Только вот одна загвзоздочка - карлссон охлаждения включается от своего, расположенного в радиаторе, датчика.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:55
Злой метод :lol:
УПС, немножко не о том датчике написал, думал речь идет о датчике вкл-ния Карлсона :roll:
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:58
А я уже был не понял о чем вы :lol:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 10:27
Я пробывал коротить чорный разём при включенном зажигание результата на приборке ноль
Вообще то стрелка должна была зашкалить :?
Думаю проблему датчика можно отложить и заняться проводкой и прибором на панели...
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 00:26
Так и ним займусь! В первую очередь! Спасибо за советы! Но займусь с понедельник а так что может у кого то может новые советы возникнут!
