| ЗДТ problem! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62875 |
Сторінка 2 з 3 |
| Автор: | Dimon [ 22 жовтня 2013, 21:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ЗДТ problem! |
От Пасика их легче найти, щитки от Полки по 70 грн не видел. Пластина от Лупика нужна у кого 5-ти болтовка, т.к. при этом используются ступицы от Поло 9Н, а не 6Н как в случае 4-болтовки, а на поло 9Н уши на балке. |
| Автор: | magoni [ 22 жовтня 2013, 21:36 ] |
Цитата: трос под замену
Так они практически новые еще блестят как новые! Шо топран резиновые тросы делает?:DЦитата:
Зачем от лупы пластина не пойму.
Номерок можно щитков по 70грн?:)Щитки от полки становятся идеально и стоят по 70 грн. Зачем городит от пасика, мне непонятно Цитата: От Пасика их легче найти, щитки от Полки по 70 грн не видел.
Оу! У меня 4х дырочные колесья:)Пластина от Лупика нужна у кого 5-ти болтовка, т.к. при этом используются ступицы от Поло 9Н, а не 6Н как в случае 4-болтовки, а на поло 9Н уши на балке. Можно мне будет составить списочек с номерками для 4х болтовки... |
| Автор: | aleks77 [ 22 жовтня 2013, 22:54 ] |
Не помню где, но спёр.... Цитата: VAG 6N0 501 117_________Цапфа оси
VAG 6N0 501 118_________Цапфа оси Ate 24.3727-0126.2_______Трос стояночного тормоза…2шт TRW PHD 351____________Шланг тормозной…2шт VAG N 907 589 02________Болт с шест. головкой…8шт FAG 713 6103 20_________Подшипник ступицы колеса, комплект…2шт VAG N 907 403 02________Болт с внутренним шестигранни- ком…4шт VAG N 106 483 01________Болт крепления тормозного барабана…2шт VAG 857 609 745A_______Фиксатор троса…2шт Ate 24.0109-0124.1______Диск тормозной…2шт Ate 03.6584-0015.3______Регулятор тормозных сил Ate 13.0460-2820.2______Колодки тормозные дисковые, комплект VAG 6N0 615 611________Грязезащ. щит тормозного диска левый VAG 6N0 615 612________Грязезащ. щит тормозного диска правый VAG B 000 750 M3_______Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л TRW BDA 508___________Скоба суппорта TRW BDA 509___________Скоба суппорта VAG 1J0 615 424________Суппорт тормозной, правый VAG 1J0 615 423________Суппорт тормозной, левый |
| Автор: | Родео Слава [ 22 жовтня 2013, 23:15 ] |
D02519 - Поршень суппорта тормозного 38 мм 70 грн D4083 - Ремкомплект тормозного цилиндра 70 грн Заказывал все в Экзисте. Что значит затягивал ручник? В нете полно инфы по регулировки ручника на ЗДТ. Посмотрите у Вас флажок на шлицах не проворачивается? Ручник должен держать на 3 щелчка. Обратите внимание на состояние блинов и колод. Хочу еще услышать мнение почему? Суппорта Г4 будут понадежнее? Конструктивно то они одинаковые, разве что от Г4 корпус люминь? |
| Автор: | magoni [ 23 жовтня 2013, 00:19 ] |
Цитата: D02519 - Поршень суппорта тормозного 38 мм 70 грн
Вооот оно! Спасибо! D4083 - Ремкомплект тормозного цилиндра 70 грн Заказывал все в Экзисте. Что значит затягивал ручник? В нете полно инфы по регулировки ручника на ЗДТ. Посмотрите у Вас флажок на шлицах не проворачивается? Ручник должен держать на 3 щелчка. Обратите внимание на состояние блинов и колод. Хочу еще услышать мнение почему? Суппорта Г4 будут понадежнее? Конструктивно то они одинаковые, разве что от Г4 корпус люминь? Короче отрегулировал все чики-пики как надо на 3 щелчка(и на два хватало!) флажок как положено... Но когда делаю допустим 5 щелчков, а потом в следующий раз ставя на 3 эфективности нет!... |
| Автор: | Родео Слава [ 23 жовтня 2013, 09:25 ] |
тогда тросы сильно фирменные |
| Автор: | magoni [ 23 жовтня 2013, 10:41 ] |
Цитата: тогда тросы сильно фирменные
Шо такие чудеса могут быть из-за "фирменных" тросов?Вот вроде оно(о рядных подшипниках)http://www.volkswagen.msk.ru/forum/inde ... pic=116179 Только вот номерков не вижу, да и цены походу будут хорошие:) |
| Автор: | Yoda [ 23 жовтня 2013, 11:28 ] |
| Автор: | magoni [ 23 жовтня 2013, 11:36 ] |
Цитата: Цитата: трос под замену Шо брать TRW,ATE? Продам тросы topran не дорого |
| Автор: | Yoda [ 23 жовтня 2013, 13:41 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: трос под замену Шо брать TRW,ATE? Продам тросы topran не дорого |
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 16:47 ] |
| Автор: | valend [ 23 жовтня 2013, 17:03 ] |
[quote="Igor""] У меня тросы трв(новые) и также нормальная натяжка на последнем витке резьбы может тросы неправильно стоят. |
| Автор: | magoni [ 23 жовтня 2013, 17:37 ] |
[quote="Igor""] У меня тросы трв(новые) и также нормальная натяжка на последнем витке резьбы Не у меня топраны норм были:) Давай махнемся? |
| Автор: | Igor" [ 23 жовтня 2013, 21:25 ] |
Цитата: [quote="Igor""]
может тросы неправильно стоят.[/quote]У меня тросы трв(новые) и также нормальная натяжка на последнем витке резьбы Это как? Цитата: Не у меня топраны норм были:)
Нееееее Давай махнемся? |
| Автор: | PerchicK [ 28 жовтня 2013, 14:36 ] |
Цитата: Не помню где, но спёр....
+1
Цитата: VAG 6N0 501 117_________Цапфа оси VAG 6N0 501 118_________Цапфа оси Ate 24.3727-0126.2_______Трос стояночного тормоза…2шт TRW PHD 351____________Шланг тормозной…2шт VAG N 907 589 02________Болт с шест. головкой…8шт FAG 713 6103 20_________Подшипник ступицы колеса, комплект…2шт VAG N 907 403 02________Болт с внутренним шестигранни- ком…4шт VAG N 106 483 01________Болт крепления тормозного барабана…2шт VAG 857 609 745A_______Фиксатор троса…2шт Ate 24.0109-0124.1______Диск тормозной…2шт Ate 03.6584-0015.3______Регулятор тормозных сил Ate 13.0460-2820.2______Колодки тормозные дисковые, комплект VAG 6N0 615 611________Грязезащ. щит тормозного диска левый VAG 6N0 615 612________Грязезащ. щит тормозного диска правый VAG B 000 750 M3_______Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л TRW BDA 508___________Скоба суппорта TRW BDA 509___________Скоба суппорта VAG 1J0 615 424________Суппорт тормозной, правый VAG 1J0 615 423________Суппорт тормозной, левый |
| Сторінка 2 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
