Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:28
 Тема повідомлення: Re: ЗДТ problem!
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 21:33
От Пасика их легче найти, щитки от Полки по 70 грн не видел.
Пластина от Лупика нужна у кого 5-ти болтовка, т.к. при этом используются ступицы от Поло 9Н, а не 6Н как в случае 4-болтовки, а на поло 9Н уши на балке.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 21:36
трос под замену :!:
Так они практически новые еще блестят как новые! Шо топран резиновые тросы делает?:D
Зачем от лупы пластина не пойму.
Щитки от полки становятся идеально и стоят по 70 грн. Зачем городит от пасика, мне непонятно :?
Номерок можно щитков по 70грн?:)
Оу! У меня 4х дырочные колесья:)
Можно мне будет составить списочек с номерками для 4х болтовки...
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 22:54
Не помню где, но спёр....
VAG 6N0 501 117_________Цапфа оси
VAG 6N0 501 118_________Цапфа оси
Ate 24.3727-0126.2_______Трос стояночного тормоза…2шт
TRW PHD 351____________Шланг тормозной…2шт
VAG N 907 589 02________Болт с шест. головкой…8шт
FAG 713 6103 20_________Подшипник ступицы колеса, комплект…2шт
VAG N 907 403 02________Болт с внутренним шестигранни- ком…4шт
VAG N 106 483 01________Болт крепления тормозного барабана…2шт
VAG 857 609 745A_______Фиксатор троса…2шт
Ate 24.0109-0124.1______Диск тормозной…2шт
Ate 03.6584-0015.3______Регулятор тормозных сил
Ate 13.0460-2820.2______Колодки тормозные дисковые, комплект
VAG 6N0 615 611________Грязезащ. щит тормозного диска левый
VAG 6N0 615 612________Грязезащ. щит тормозного диска правый
VAG B 000 750 M3_______Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
TRW BDA 508___________Скоба суппорта
TRW BDA 509___________Скоба суппорта
VAG 1J0 615 424________Суппорт тормозной, правый
VAG 1J0 615 423________Суппорт тормозной, левый
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 23:15
D02519 - Поршень суппорта тормозного 38 мм 70 грн
D4083 - Ремкомплект тормозного цилиндра 70 грн
Заказывал все в Экзисте.
Что значит затягивал ручник? В нете полно инфы по регулировки ручника на ЗДТ.
Посмотрите у Вас флажок на шлицах не проворачивается?
Ручник должен держать на 3 щелчка.
Обратите внимание на состояние блинов и колод.
Хочу еще услышать мнение почему? Суппорта Г4 будут понадежнее?
Конструктивно то они одинаковые, разве что от Г4 корпус люминь?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 00:19
Вооот оно! Спасибо!
Короче отрегулировал все чики-пики как надо на 3 щелчка(и на два хватало!) флажок как положено...
Но когда делаю допустим 5 щелчков, а потом в следующий раз ставя на 3 эфективности нет!...
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 09:25
тогда тросы сильно фирменные :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 10:41
Шо такие чудеса могут быть из-за "фирменных" тросов?
Вот вроде оно(о рядных подшипниках)http://www.volkswagen.msk.ru/forum/inde ... pic=116179
Только вот номерков не вижу, да и цены походу будут хорошие:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 11:28
трос под замену :!:
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 11:36
трос под замену :!:
Ладно-ладно! Буду менять!
Шо брать TRW,ATE?
Продам тросы topran не дорого
:mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 13:41
трос под замену :!:
Шо брать TRW,ATE?
:mrgreen:
Оба хороши.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 16:47
трос под замену :!:
Шо брать TRW,ATE?
:mrgreen:
У меня тросы трв(новые) и также нормальная натяжка на последнем витке резьбы :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 17:03
[quote="Igor""]
У меня тросы трв(новые) и также нормальная натяжка на последнем витке резьбы :wink:[/quote]
может тросы неправильно стоят.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 17:37
[quote="Igor""]
Не у меня топраны норм были:)
Давай махнемся?
:mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:25
[quote="Igor""]
может тросы неправильно стоят.[/quote]
Это как? :shock:
Давай махнемся?
Нееееее :lol:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 14:36
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
