Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: течот тнвд.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 14:09
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
делал не на одном насосе, втулка точится у токаря, но по цене екзиста и заморачиватся не стоит, купить проще, если есть возможность. кольцо подбирается, раньше от москвича (уплотнение клапанов вроде, набор 8 шт продается) ставил.
и главная проблема не в том что течет, а что завоздушивает насос и не заведешь потом машину
за москвича спасибо, а заводить действительно как-то тяжеловато стало, хотя где-то читал, что через этот шток ТНВД не может завоздушиться.
воздушит 100 %, и не заводится пока воздух не выгонит из насоса и давление не нагонит в корпусе, чем дольше стоит, тем дольше крутить нужно
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 14:19
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Точно так, значит воздушит. С ФУМ-лентой никогда не экспереиментировал? Блин, машина на ходу постоянно нужна.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 14:21
На exist.ua зарегился, созвонился с менеджером, сказали все вышлют.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 14:31
На exist.ua зарегился, они что по Новой почте не высылают запчасти?
думаю да, у вас есть менеджер, смотрите в своем профайле, там тел. позвоните договоритесь, мне бывало автобусом передавали даже, только смотрел по номеру втулку, на екзисте ее втулкой стартера обзывают, уточьните перед заказом у менеджера
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 14:36
лучьше не нужно, попадет в насос, кирдык, я в 90-х снял крышку, выпресовал втулку для образца, токарь за час выточил из бронзы (только нужен хороший), в магазине купил резинки и собрал, в пол дня все сделал, равньше за эту втулку 100$ просили и не найдешь нигде
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 15:54
Понял, не буду.
Востаннє редагувалось 17 січня 2014, 16:48 користувачем golf_m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 16:44
Так и есть, втулка 70 грн., ремкомплект с прокладкой и сальничками 37 грн.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 18:25
BOSCH 1460210008 6.50грн
CARGO 080165 52грн
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 20:16
Код мотора: 1P 1,8
Вот детальки
що за прога чи каталог?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 21:04
еси
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 00:38
Так все-таки что брать:
Bosch 1467010425 или BOSCH 1460210008
или 1467010425 уже содержит сальник 1460210008?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 00:46
Честно не знаю про этот комплект ничего ,BOSCH 1460210008 это то что показывает еси ,профпрограмма по бошу,такой сальничек раз 12 покупал и менял.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:13
поставил временно сальник восмерочного карбюратора, вроде не протекает, но не могу завести. Провтыкал с положением штока, заряжу акум, попробую еще, мож из-за завоздушивания. С обратки ТНВД солярка течет, а из обратки форсунок нет.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:21
открути рычажок ,присмотрись, протри рычажок ,потом глаза - увидишь рисочки ,выставь по середине риску ,только перед этим газульку против часовой поверни до упора не сильно уперлось вот и все одень рычаг.перед тем как завестись надо с обратки соснуть солярки через трубочку любым доступным способом и заводи.Дерзай.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:24
ремкомплект содержит все резинки, которые есть в насосе, в том числе прокладку крышки. Я заказал, но пока закрутил на старой, вроде течи нет, запущу мотор, еще проверю.
