Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:33
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 00:55
може датчик темп.охолод жидкост несправний----як відповідно його провірити
і ще одне--як повинні стояти трубки 1-яка йде від вакуум коректора до карба і 2 0яка йде від баняка воздухана від такої оранжевої штуки до карба ------вони мають йти навхрест чи 1-ша трубка в праву дирку на карбі(тобто ташо блище до трамб..а 2-га в ліву
ПИ.СИ....Я ВЖЕ РЕАЛЬНО НЕ ЗНАЮ КУДА ЛІЗТИ
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 01:18
я думаю, что нужно написать какой мотор, сделать фото того что интересует и...мож на сто обратиться, все-таки?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 02:40
думаю ще на термостат--можливо таке чи ні
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 09:09
все дело в линзе.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:08
в якій лінзі
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:33
в якій лінзі
которая необходима, чтобы прочитать комментарии в теме.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 03:36
начни с малого! для начала проверь все патрубки и бензиновые шланги! возможно где-то микро трещина и просто бенз уходит туда а тупит потому что воздушит! может быть совсем незаметно! во вторых если переставил ремень, менял угол зажигания трамблером то уже точно сбил все что можно и придется заново перенастраивать! цокотят у тебя возможно пальцы при опережении зажигания! посмотри как долго греется машина-возможно накрылся термостат. если нижний патрубок от радиатора к помпе при прогреве 60-70градусов греется-заклинил термостат в открытом положении! не забудь проверить и свечи и провода. хотя +5л расхода из-за них врядли будет! вобщем думаю есть механическое повреждение чего-либо после замены гидриков(мастер при разборке-сборке мог случайно повредить).
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 14:27
термостат выдпадае----провыряв...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 21:05
З нами з: 29 липня 2012, 22:35
хммм сори за разговор не по теме, но у меня та же фигня двиг МН 1,3 стали стучать клапана и стал жор трасса 7, город 10-11. Думал гидрики накрылись, поменял выставили итог первая неделя не стучали а потом снова застучали. Поехал снова сказали может закоксовались типа масло фигня. Поменял масло промывку с 4 мя тюбиками антикокса использовал результату 0 . Поменял карб - жор тот же. Заехал к электрику - поставил блок ЭПХХ итог жор тот же. Сегодня вечером заехал до электрика (часто к нему езжу просто поболтать хороши мужик) Вчера светодиоды поставил на подсветку и заехал сегодня похвастаться он включил и 1ый вопрос чего стрелка нагрева жидкости на белой полоске слева типа накрылся термостат сказал и потому и жор. ППЦ!!!! Люди подскажите мне плиз где этот термостат и вин код его. И как стрелка должна стоять при прогретом двигле и как долго он греется? Я просто реально никогда не обращал внимание.... Если можно фотку киньте в каком положении стрелка при прогретом двигле....
Моя авто история:
ВАЗ - 2101 оранжевый 70ых годов
Golf 2 - RV 1.8 красный 3ех дверный 1990г.
Transporter T4 1.9TD белый удлененная база
Mersedes 180C 1.8 Classic 1998г.в. серебряный
Golf 2 - 1.3 MH 5ти дверный 1988г.в. Коричневая жемчужина
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 09:27
Стрілка показчика температури ОР при прогрітому двигуні стоїть строго вертикально.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 22:10
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
А у меня с бензонасоса капало-открутились все 8 болтиков
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 22:33
т.с. машина опель? объем 3.0? на автомате? год выпуска 98й?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 23:14
Cерик!Все дело в линзе!!! :wink: У Т.С. 1.3 МН 1989
Мне кажется,что неисправный термостат не может создавать жор бенза до 11-12 литров т.к. это на 3-4 литра больше нормы.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 21:09
8відписуюсь про дальші результати......
почав кожен сантиметр щупати---в результаті було виявлено тріщину в вакуумному патрубку на ккарбі-що йде докруглої чорної штуки(не вакуум ускорітель).. .потім замітив що лапка ускорітельного насоса на карбі взагалі не дістае до тої фігні що що мае її нажимати-я її відкрутив і підігнув лапку-після чого машина підриває з легкого дотику до педалі.........тиждень тому сталась неприемність-печку розірвало і весь тосол в салон пішов--при заміні пічки замінив і термостат-і зрозумів що новий термостат кращий бо машина прогріваеться до більшої температури тобто старий термостат закривався але не докінця....
.....чесно вам скажу---мене заграла та машина--в результаті виконаних робіт розхід бензини був знижений до 10 л по місту і 8 по трасі....не знаю що вже робити.щоб ще зменшити розхід адже по трасі 8 л при 90-100--то забагато адже було 6.5.....я вже сьодня дав пізніше запалення--мотор приемніше робить і на менших обертах а от не знаю як воно вплине нарозхід
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 20:25
народ поліз я сьодня знов до міток на шківах-і я побачив що мітка в нижньому шківі ніяк не попадае в віконечко(широкий розріз)-вона стоїтьдесь на 1см пізніше від віконечка...коли я перекинув на 1 зуб ремінь назад то після прокручування пару кіл мітка стала на 1см раніше віконечка ......коли я ставлю нижню мітку в віконечко і верхню мітку в положене місце то неможуть співпасти зуби верхнього шківа і зуби ремня --я мушу кудась зміщувати або верхню мітку або нижню.....так напевно не повинно бути і я б попросив когось обяснити в чому справа..
ми вчора з другом дивились в нього а такому самому моторі то внього все гуд .....
чи може бути слаба натяжка ремня-в мене він помпою натягується--чи спроба ще натягнути ремінь непотрібна
