Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: печка плохо работает
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 23:59
еще вопросик,для того чтобы поменять радиатор печки обязательно снимать торпеду?
торпеду снимать не нужно. бороду и полки...
Довольно гиморное дело снимать печку. Менял на своём дважды без с*ема торпеды.Наверне если б снял было бы легче
Легче, я бы сказал удобнее.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 00:02
я бы сказал - намного легче..) + проводку подторпедную в порядок привести заодно можно, при желании..
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 09:16
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
термостат покупай WAHLER бери на 82градуса)[/quote
87 градусов на открытие. http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=2804
Каталог пишет, что они все, термостаты, на 87 градусов. Чем же Вахлер лучше других?
Термостат это такя бяка что удача если из пяти новых попадётся один правильно работающий.Поэтому бери что советуют там шансов облажаться меньше
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 11:25
какой радиатор печки посоветуете?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 11:59
Рабочий.
Только новый с фирменным знаком фольксваген-ауди. Такой вне конкуренции. Для нас же простых смертных такое подходит не для всех, потому, что на недорогое авто должны быть адекватные по цене запчасти. Радиатор б/у с фирменным знаком конечно же лучше, МОЖЕТ, оказаться чем новый какой нибудь китайской фирмы. Потому, что он сделан на совесть из меди, которой не пожалели, цена у него выгодная. Но он может и не греть из-за того, что за 20 с лишним лет использовали всякое в качестве ОЖ, разные владельцы авто, про, что история умалчивает. Соты радиатора могут быть закоксованы обыкновенной ржавчиной из рубашки и ее не вымыть. Такой радиатор не течет, но и не греет. Новый любого производителя будет отдавать тепло сразу, просто не нарадуетесь выбору. Но экономия на легкосплавных металлах уменьшает ресурс таких радиаторов и он может оказаться еще меньше чем у б/у но оригинального.
До последнего времени популярен был (в соотношении цена-качество) фирмы Ниссанс. Но она уже раскрутилась, подорожала ее продукция и случаи брака участились.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 12:17
Рабочий.
это точно...
такой пойдёт? http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =385878644 175гр
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 19:06
Подойдет. В перечне применение присутствует Гольф-2
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 19:23
Говорю покупай вахлер 82 градуса!не догрева никогда не будет а вот за перегрев над переживать так что купи вахлер 82градуса и не парь себе мозги проверено временем!работает исключительно!цена не очень вісокая все мастера рекомендуют!можеш поискать погуглить инет если уж сомневаешся и убедишся что все отзывы о даном продукте только позетив!
я никогда не пишу то чего не знаю так что раз порекомендовал и уделил твоей теме внимания значит знаю что пишу все только лучшее для одноклубников!
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 19:43
спасибо,уже заказал на ексисте вот этот http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=2804
на 87 градусов так как на 82 не встретил
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 23:08
Добрый вечер! По термостату. Купил Вахлер. Упаковка как на снимке. Для чего 3-и прокладки? Предполагаю, что данный термостат используется в разных авто. В каких?
P10-10-13_18.46.jpg [ 270 Кіб | Переглянуто 1932 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 22:45
Вторая резиновая прокладка под GM в т.ч. Opel Chevrolet Lanos Паронитовая ХЗ.А проще зайди на Экзист посмотри применяемость
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 22:48
Здесь всего 3 в комплекте а в некоторых случаются штук 6 разных
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 10:03
Когда менял термостат, то применил прокладку крайнюю слева на фото. Взамен старой. Залил немного тосола, термостат потек. Тогда у меня появился интерес, а зачем остальные прокладки, может ту, что посередине тоже поставить. Попробовал, становится, перед термостатом к блоку. Но фланец уже не прижать. Все-таки причина в другом. Теч оказалась из-за фланца. Его повело от старости. Посадил на герметик, как временное явление, может поможет. В дальнейшем найду нормальный фланец. На б/у не надеюсь, им всем за 20 перевалило. Новые не дорогие, с фирмой угадать бы. Возможно возьму Jp grup.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 22:01
я менял себе,поставил кольцо (самое левое),все ок.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 22:14
Неудача, герметик не помог. Потекло. Придется менять фланец.
