Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:22
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:13
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Ремни бывают узкие (9мм) и широкие (10,5/ 11мм) при той же длине, скажем 950 . Ставьте широкие и будет вам счастье, проверено временем.
Кто проверял,точно? А то как обычно все покупаю и покупаю.а оказывается не то)
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:42
А теперь подскажите несведущему, это ремень ГРМ ,клиновый ремень или поликлиновый ремень? А то смотрю на Эксисте,а их там много и ширина не пишется.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:49
Клиновый. Поликлиновый - шире и с продольными ребрами-клиньями-ручейками. ГРМ - с поперечными, чтобы "шестерни крутить".
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:54
спасибо,смотрю теперь пошире)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:57
Везде от 725 до 750 мм длинны и 10 ширины. Шире нету.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 20:59
Так что свистело?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 12:44
З нами з: 22 січня 2013, 17:12
Шире нету - факт. Длина ремня 950-975мм.
Я ставил на старый шкив (а он протёртый в хлам) 13х975. Свиста не было. Но и проехал я пару км. Потом помянял шкив. Постремался колхоза..
Кстати посмотрел на ремень и шкив - не стёрлись. Значит свит не смертелен. Пробег 350км
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /dimon-ck/
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 15:19
Как так нет, себе покупал 11A0950C Dayco. Отъездил без визга и свиста, до момента установки шкивов, насоса ГУР и следовательно ремней другого типоразмера. Выбирайте: http://hotline.ua/ax/dayco_11a0950c/?tab=2
Аналоги: http://hotline.ua/ax/dayco_11a0950c/?tab=4
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 16:02
Имел ввиду - ТехДок даёт следущее, тоесть то что Должно стоять:
Для 1,6ТД. на гену 10х965, на ГУ 10х735
Для 1,8 на гену 10х950, на ГУ 10х730 или 11,2х866
Стаёт всё и вёзде. Г2 конструктор ещё тот. заморачиваться не стоит.
Я и 13х975 ставил.
Свист есть. "мастера" с СТО сказали подшипники гены. неееа.
то турбина! s5:
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 12:45
Заменил я подшипники.201 и 203. Поменялось аж НИЧЕГО. Свистит.
Без гены не свистит. Причина - подшипники - отпадает 100%
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 13:41
Ты шкив один менял (какой,? подозреваю, что помпы). Ремень бегает меж трёх. Где гарантия, что два оставшихся тоже не "протёрты в хлам". При изношенных шкивах, банально, ширины клина не хватает, чтобы входить с ними в зацепление. Он тупо ныряет вниз и точка контакта получается внизу, а не по сторонам профиля ремня. Отсюда свист, а следовательно и совет применять ремни у которых клин шире.
А вообще земляк, приехал бы на съезд, тебе бы на пальцах, все популярно растолковали. Кстати у меня 11A0950C Dayco, остался. Могу дать попробовать, чтоб почувствовать разницу
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 02:08
З нами з: 20 січня 2012, 23:25
Код мотора: GN 1,1
Ух ты! Значит не один я такой езжу с псевдо турбой!:)
Лично я грешу на ремень генератора.
Так как заменил ремень ГРМ, натяжной ролик, генератор, помпа, шкив коленвала.
И все равно не дает покоя мне этот звук.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 08:47
Шкив менял на генераторе. Ты прав - уже убедился. сняв ремня увидел что он достаёт до средины шкива. Вывод - нужен ремень пошире.
НУ сейчас не до свиста. Разгребаю беды после лопнувшего ремня ГРМ.
ПЫ.СЫ. На сьезд приеду)
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 10:30
Кстати перетянутый ремень ГРМ, тоже издает не очень приятный, для слуха звук. Тут, в прочем как и везде, все хорошо в меру.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 12:42
Свист не случайность, а закономерность для гольфов преклонного возраста с клиновыми ремнями. Думаю, что здесь все на кучу: старые шкивы, не соосность, неправильное натяжение ремней, выработка на шкивах, что стандартный сразу провалится в канавки шкивов и будет непригоден, потому, что не натягивается, для этого и ремни выпускают 10,5 - 11,5 мм, . Может быть и крыльчатка генератора кривой, невидимо на глаз, может ремень ГРМ тереться об железный кожух, через то, что последний где-то слегка выгнут по неизвестной причине. Кому то повезло, поменял что то одно и все прекратилось. Чем больше доп. оборудования тем вероятность свиста ближе к 1. У самого есть такая проблема, решить ее малыми затратами (в плане не только денег но и времени) не простая задача.
