Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:15
Скрутки перестают работать, если их пропаивать. Сколько делал в своей проводке - плотная скрутка с подгибом и термокембрик - все работает.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:16
просто когда взял машину то вся проводка была такой и потом это со временем эти скрутки перестают нормально работать и начинаются пляски. из личного опыта s5: а там уж как душа пожелает
Ты так и не ответил - как именно подключиться к существующей проводке?
Скрутки перестают работать если их делать кривыми руками
на пару постов выше написал. хотя сделал бы с одной стороны разьема +-и прикуриватель а с другой отдельно гнездо. для того чтоб все это можно было безболезненно убрать путем отсоединения разьема (очень удобно при разборке торпеды например). мне кажется что так функциональней и надежней что-ли
Не думаю, что ДЕСЯТИРУБЛЁВЫЙ разъём, будет качественнее качественной скрутки.
Да и в чём проблема скрутки? В г5 один хрен сеть исчезает вместе с ключом.
ЗЫ: Димон, а в чём проблема пайки?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:21
Гретое соединение с пайкой становится ломким, а простая скрутка - гибкая. Если работать в районе БРП (говорю относительно Г3), то если его ставить обратно, прижимая провода, пайка может треснуть, а обычная скрутка в кембре согнется, но контакт не пропадет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:29
ну уж не хуже это точно. просто когда надо все это разъединить то разьем намного удобней.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:35
На пару постов выше ты не прочитал вопроса.
Повторяю еще раз.
У тебя идет два провода питания прикуривателя. КАК ты к ним (не на краю, а где-то по длине провода) подсоединишь разъем?
Не через другие ли провода? Которые таки надо как-то подключить к существующим.
Вот и вопрос - КАК? ;)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:37
Разъем существует возле гнезда прикуривателя.
Если разъемы и использовать для соединения проводов, то оригинальные, а не китайский хлам.
Хоть и не Димон, хоть Димон и ответил, но дополню :)
Очень часто провода переламываются сразу за местом пайки. Пайка-то негибкая.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:39
Повторяю еще раз.
Немцы таким не брезгуют...
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:42
отнюдь не брезгуют
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:46
Я просю прощения, а почему в строительстве ДСТУ запрещает скрутки?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:47
потому что скрутки это зло s5: :D
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:17
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Скрутки при электромонтаже не запрещены, если придерживаться технологии скрутки...провода разных металлов только через переходной зажим,клемник...монолитный и многожильный - тоже через зажим...как то так...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:25
К таким ответвителям не совсем доверие из-за не надежности контакта и нагрева в месте соединения...в этом плане дедовская скрутка надежней..но не эстетично как-то... :roll:
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:36
+1 , и частенько половину жил перерезают.. Я такие в хлам выбрасываю, если кому то нужны - поделюсь..)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:37
Это ужасная вещь, катастрофически вандальная.
Она при защелкивании перебивает половину провода, снова таки создает негибкое соединение и вообще выглядит ужасно.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:39
Скрутка неэстетично? ;)
Вы не умеете их готовить. Аккуратная скрутка, заизолированная 3М и сверху "мохнатой" Тесой вглядит не хуже оригинала. А если она еще и делается в жгуте, и без того замотанного мягкой изолентой, то от оригинала не отличишь.
Между прочим, качественная скрутка отлично работает и на силовых цепях вроде стартера, питания мотора печки, питаня вентиялтора радиатора и т.п.
