Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 22:36
Может, все начать с начала? От руля на реле под капотом приходит минус, плюс - от АКБ. Сигналы у меня от Волги, плюс приходит от реле, минус- на корпус (кронштейн - железяка). Перемычка в БРП передает минус прямо под капот. Так у меня. Поэтому, никак не завишу от зажигания.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 23:16
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Не я с Мариуполя,спасибо за предложенную помощь,но до Киева долеченько будет))
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 23:32
Код мотора: KR 1,8
У меня всё точ в точ так как ты описуеш,но только перемычка не помогает,вообще мистика,по началу когда стоял старый руль было так же с заж.не дудит без да,потом вдруг он начал работать с зажиганием,но время от времени переставал ,когда поставил другой руль,вообще не пашет,и пахать при вкл.заж.не хочет,перелапатил все провода,все скрутки,всё норм,за что браться уже и незнаю.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:33
Когда я ездил на 21-й Волге и у меня переставало чего -то там включаться-дудеть-моргать, то первый -же человек мне сказал: Электрика - наука о контактах. Надо искать, где не контачит или контачит не там.
Кольцо на руле? Лапка на подрулевом? Тупо проверять тестером по - отрезочно.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 21:17
Код мотора: KR 1,8
Я это уже понял,спасибо большое за советы,буду продолжать искать проблему)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 22:44
Не работает сигнал при включенном зажигании,при выключенном работает через раз,сигнал новый,памерял напругу в штекере под рулем +12 что при включенном что при выключенном зажигании,что за беда,подскажите!?
По штатной схеме Г/Дж-2 сигнал не может работать при выключенном зажигании. Возможно, что вам достался чей-то колхоз или уже что-то серьезное. Проверяйте цепи, каждый провод прозвоните. Электросхемы на форуме есть.
