Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:38
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 11:45
З нами з: 23 вересня 2012, 19:36
Код мотора: AAM 1,8
у меня такая ситуация была на AAZ 1.9 TD ,по трассе температура была 90-100 при любой скорости,оказалось,что завоздушина система...доехал выдавило лишнее через крышку,остыл долил охлаждайки и поехал дальше,температура по трассе теперь 70 может и ниже...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 11:56
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
если температура на трассе падает до 70- термостат меняй. даже проверить углы впрыска не можешь, поскольку рабочая темп. авто по ВАГкому должно быть 80-110 градусов, средне будет 90.
по поводу завоздушивания- небыло бы обратки. обратка бодро заливает, да и на вагах воздушная пробка сама выходит, это не фиат, где 3 отверстия для развоздушивания.
проблема прогрессирует. неделю назад было пару капель на лонжероне, сейчас уже под машиной капает- воздухом на скорости разнесло (((
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 11:58
Код мотора: AGZ 2,3
у меня на трассе температура и до 65 падает, если 100 ехать, и термостат тут не виноват - особоннеости мотра и его кпд. А у тебя, как я уже в л.с. говорил - поведена голова или блок. Даже при целой прокладке будет выдувать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 16:56
сделал сегодня еще раз опрессовку системы охлаждения- нашел совсем маленькую течь снизу радиатора, под давлением в 1,5 бара даже капель нету, просто мокро. вопрос- может ли система завоздушиваться из-за этого?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 17:36
а помпа все хорошо качает!? систему!?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 18:41
Нет.
Проверь на передув - по трассе ,подключи вагком,разгони на третьей до 4000оборотов,все это газ в пол ,потом отпусти полностью газ ,гр 11,запиши логи.
Как динамика после 120?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 19:10
Нет.
после 120 только ехать начинает. поставил расходомер от бмв какой то новой- так он теперь соляру заливает только впуть. едет бодро, крутит легко до 4000. после 120 динамика не проподает. до 160 идет уверенно, потом так себе. логи пока не получится сделать, у компа батарея сдохла.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 19:40
Код мотора: AGZ 2,3
Выкинь его этот расходомер :)
Vagonetka - у него мозг при передуве на 0,3 бара сам аварийку врубит, нет у него передувов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 19:48
Тогда нужно голову снять и промерять линейкой.И блок тоже.
Я вот думаю ,когда прокладку менял он ,то че голову не меряли?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 20:45
Я думаю,что не мешало б помыть конденсатор и радиатор ОЖ. Может забит грязью!
что есть конденсатор?
В народе-радиатор кондея :D
+1.... не мешало б проверить крыльчатку на помпе.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 23:53
кондишки нету ))
помпу поменял аж 2 раза в течении 3-х дней. тоже было подозрение на нее ((
проблемы только на трассе и то после 120. город все в порядке, ни капли. в среду голову скидываю и меняю радиатор.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 11:26
вчера проехал 400 км по трассе со скоростью до 120. не долил ни грамма.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 08:39
Может и не поможет но была подобная проблема у друга на хонде когда мотор стал(СВАП с 1.4 на 1.8 втек т.е. С 90 коней на 180) более мощным а радиатор оставил сток тоже давило воду через бачек на оборотах а в городских скоростях все Ок Было проблема решилась более большим и толстым радиатором
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 09:33
авто пока сток )
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 20:45
прокладка. 3-ий цилиндр. голова на расточку.
всем спасибо ))
