Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Плотность заслонок печки
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 09:00
Код мотора: AFP 2,8
Прийдется значит ободрать сплен )))
А вот антискрип думаю что очень уж пористый, точнее воздух пропускает, вроде как хорошо формируется под паз, но всеже думаю что будет пропускать много воздуха.
Пойду на вспененый полиприпилен погляжу, или фольгой по центру и антискрипом всетаки наклею...
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 09:24
вот себе клеил сплен. когда спрашивал все кричали только спеленом .
получилось кстати очень плотненько и хорошо.
печка.JPG [ 51.44 Кіб | Переглянуто 1660 разів ]
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 09:54
В епіцентрі бачив пориста ризи-на, є самоклеюча і проста, покрита з однієї сторони фольгою, застосовується для ізоляції за батареями, я її застосовував в жигулю одиничці від пічки загороджував магнітофон бо пічка сильно його нагрівала, ізоляція просто супер, матеріал температури не боїться, не крутиться, м'ягенький, товщина 5мм. Я думаю для надійності заклеїти 88 клеєм а не самоклеючою було б добре.
Сплен також не поганий, потрібно щоб на сплені була фольга і також потрібно клеїти 88, від температури сплен відклеїться, металічна защита в мене клеїна спленом, відірвалася в деяких місцях.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 14:46
На фото видно дві заслонки.
1. Одна переключає гаряче і холодне а інша?
2. Там де стоїть кондиціонер також є дві заслонки?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 21:55
Код мотора: AFP 2,8
там не одно же положение, верх/низ , и т.д.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2013, 01:01
Собі вже переклеїв, використав матеріал що використовують за батареї в будинках, пориста резина обклеїна фольгою, витримує температуру і не боїться вологи.
До речі!
Торпеда не знімалася для переклеювання заслонки, часу 2 год. і все гототво. Робив на сервісі. Невеличкий фотозвіт і опис виставлю в темі де звіти.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 12:51
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
На нескольких фольцах использовал материал для отделки потолка салона, но материал редкий. Основа его синтетический трикотаж, потом пара миллиметров поролна мелкоячеистого, наружный слой напоминает флок, но ворсинки тонкие и мягкие длинной около 1мм и натыканы довольно плотно. Ткань выдерживает 200 градусов без проблем, очень мягкая, сравнима с оригинальным материалом.
Первую машину клеил этим материалом около трёх лет назад, и всё ок, ничего не отвалилось и не отклеилось.
Вобще брал материал для крыши, осталось его довольно много и пошол он на заслонки, и коврики для мышек, грязь к материалу почти не липнет.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 14:41
Код мотора: AFP 2,8
а есть точное название этого материала?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 19:59
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
торцы надо заварачивать.при зборке нету щели сифона сверху и снизу
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 20:03
Код мотора: AFP 2,8
типа
IMG_20131108_151410.jpg [ 604.15 Кіб | Переглянуто 1546 разів ]
