Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 16 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: шипят тормоза,глохнет
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:09
Шипение при нажатии на педаль тормоза - это потеря герметичности диафрагмы вакуумника, подсос воздуха. Трубка, клапан не при делах. Вакуумник под замену
еще как при делах! Если клапан неисправен, то в вакуумник засасывает пары бензина находящиеся во впускном коллекторе.
Я 3 штуки так поменял, пока допер
Не спорю, но ключевое слово тут "шипение". Диафрагма вакуумника разделяет две полости, одна с разряжением вторая нет. При воздействии на неё посредством штока открывается свищ(дырка) в диафрагме и атмосферный воздух устремляется в разряженную полость. Как раз отсюда шипение и "троение". От неисправного клапана такого не будет, при поврежденной трубке, троить будет постоянно, а не в момент торможения.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
