Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:06
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 13:11
у тебя есть блокировка рычага переключения передач соленоидом?
не знаю, авто АКПП 010, двигатель RP 1.8 90 л.с.
Там просто две разные электросхемы с shift lock и без него.. На старой проводке все гораздо проще, без реле, без блока управления... Тупо силовой провод с замка , через контакты на рычеге на втягивающее.. На твоей проводке все сложнее, и две схемы, нужно знать какая из них твоя. Там блочок получает информацию о положении рычага, и тд. и дает сигнал на разрешение работы стартеру..
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 13:24
З нами з: 05 серпня 2011, 17:41
а как это узнать можно????
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 13:32
Приеду домой, посмотрю, если ни чего не решится.. Ну а вообще нужно брать электрика, когда перестанет работать и не начинать дергать все, а начинать мерять где пропадает.. Плавающую неисправность - трудно вычислить..
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:55
была такая же байдагода 2 назад ,с утра (на холодную) заводилась с полтыка,проехал пару км-заглушил-не заводится,надо было ждать пока остынет или прикуривать от кого то ,посоветовали поставить четырёх контактное реле(купил,поехал к электрику,установил)все гуд
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:57
что за реле куда устанавливать можно подробнее
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 17:32
и где это реле стоит
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 18:44
мне его установили возле бачка омывайки,куда подключено не помню,посмотрю маякну
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 23:43
хорошо жду
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 11:20
один идет к аккумулятору на плюс,второй на минус,третий под движок(к стартеру) а четвертый в общий жгут проводов,к чему именно подключен х.з.
