Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 00:03
На 1.6 карб.-190мм.
На 1.6 дизель/турбодизель- 200 мм.
На 1.8 карб/инжектор - 210 мм.
Вот истинно правильный ответ. 4Т тут не причем. Но поправочка, на 1.8 карб частенько как на 1.6 карб.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 01:39
среди люка щас идет много реставрации
первый признак полностью все части включая пружины покрашены порошковой краской
я чаще всего отдаю предпочтение sach и valeo
и проверяйте всегда задний сальник коленвала и крепление его обоймы
дешевле поменять его щас при малейших подозрениях чем потом
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 07:53
корзина б.у. -это ты зря
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 10:30
ну чего зря если без выработки то вполне приемлеио
но на новой корзине педалька всегда помягче получается :)
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 13:27
корзины б.у. бывает просажены, вроди по высоте 1мм разницы между новой и б.у, а она чуствуется. может быть перегрета, тогда лепестки не выжымают нажимной диск как следует, по высоте и внешнему виду может быть , при этом, абсолютно нормальная. если знать что эта корзина фигнюпрошла, и на ней дедушка за хлебом ездил тогда да, стоит брать, но на шроте я бы ее купить не рискнул.
есть корзина 210 мм без выработки, подарю :mrgreen: будит вести сцепление-необижайтесь :oops:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 19:30
Корзина шла в комплекте с маховиком. :D
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 17:54
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
на RF диск стоит 190мм, хотя коробка FF. Сам менял. Работа заняла целый день.
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
