Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:29
 Тема повідомлення: Re: AFT малые обороты на холодную
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 13:41
Снимаю фишку на работающем двигателе с ДТОЖ и ничего не происходит кроме падения стрелки датчика температуры на приборке.
а датчик на твоем моторе один или два?
может не с нужного датчика снимаешь разъем?
+1
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 13:46
Код мотора: A59 2,0
пора ставить АБФ :wink: удачи, машина ездит и это уже гуд!
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 23:55
Код мотора: AFP 2,8
Сегодня тестил компом, ошибок нету, по тепрература все показывает правильно, и тахо показывает также с приборкой одинаковые, первый раз завел и с траблами, второй раз завел и холостой около 1000 бержался, потом упал примерно до 60 и поднимался по мере прогрева вместе с температурой. Угол дросельной заслонки падал по мера прогрева примерно с 4 до 2,5 градусов. При работающем двигателле снимал фишку с ДТОЖ (8), термодатчика впускного воздуха (12), с Клапана переключения Впускного газопровода (5), и с фишку на трамблере которая вроде отвечает за Холостой Ход, все это на прогретом движке и ничего не менялось в работе вообще. Тоесть Прогрелась, я скинул выше перечисленный датчики. и работа мотора не изменилась, машину не глушил и при снятых не заводил.
Постояв пару часов симптоиы теже, обороты хх ниже и не заводится без педали газа, хотя прогревшись то заводится без газа , то нет. Просто заипала.
simos_aft_elem.jpg [ 116.32 Кіб | Переглянуто 1303 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 23:57
Код мотора: AFP 2,8
Датчик ДТОЖ один, видел что есть рядом заглушка и говорили что туда также можна вставить еще одну фишку но она вроде для климата, точно не знаю, но фишка на ДТОЖ одна и датчик в том корпусе один.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 23:58
Код мотора: AFP 2,8
Машина ездит, туповато правда но едет. ABF пусть всетаки будет мечтой, как и Гольф когдато ))))
Может интересно такое давать забившееся форсунки, я их не чистил не разу проехала машина 200 000 а у меня 15 000. ...
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 06:40
А как ведет себя мотор под нагрузкой? На высоких оборотах? Расход? Форсунка обычно если забита, то она все время поганит работу, не только на холостом.
Ну и самое банальное - фильтра менялись давно? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 09:01
Код мотора: AFP 2,8
Под нагрузкой ( писал выше ) пару тысяч назад начала тупить, а потом вообще на холодную тупила как на карбах. просто не ехала пока не прогреется, сейчас какбы едет, но толи это я уже хочу ракету, толи всетаки тупит типа толи не хватает. толи переливает. Хз уже, не знаю как так пояснить. Если никто ничего не подскажет за неделю, то снова все разберу и буду смотреть что тамм случилось такое. Может так увижу.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 10:25
Кто тестил?
Температуру смотрели начиная с холодного? Точно ту смотрели? Там их две ;)
Это датчик Холла, к ХХ как к таковому он не имеет отношения
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 08:55
Код мотора: AFP 2,8
утро аналогично вчерашнему =
1050 - завел
900 -при прогреве
В течении вчерашнего дня пробегов 10 по 2-5 км, разница в заводке доходила до 2х часов и при остывшей обороты заниженые и поднимались до нормы при прогреве.
Покатаюсь недельку, а потом на чистку форсунок и ТО, вместе с повторным перепаковыванием впускного коллектора.
По расходу еще сказать ничего не могу.
