Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 20:42
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
насос перебрали, да качал слабо, настоили, работает насос как нужно, но проблемма с "дерганием" осталась!!!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 21:15
На днях, заезжал на специализированое СТО VAGгруппы, заменили вакуум и "настроили" моновпрыск, взяли денег и сказали, что все ОК, до дома доехал, машину СНОВА колбасит :(
жду понедельника, что бы им навалять...
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 19:07
Сегодня снова был на СТО, они сами не знают в чем проблема, катал мастера, он сам увидил/почувствовал в чем проблема, ставили новый трамблер, меняли провода на нем, меняли комутатор (это были предложенные варианты мастера) результата "0", увиряет, что с моновпрыском все в норме, но что же ей тогда не так?! :(
чаще всего дергает на 1й, 2й передачах на разгоне...
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 19:18
Год выпуска:: 1983
сцепление смотрели?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 19:21
Нет, а что может быть с ним не так? Я конечно не спец, но как то связать проблему со сцеплением не могу, ваши мысли?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 19:40
Год выпуска:: 1983
просказьзывает сцепление или перекошенный диск = работа сцепы рывками при частичном выжиме или большой нагрузке, как раз при разгоне на первых передачах
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 15:48
Сегодня, наблюдал: начинает дергать машину, включаю нитралку, газ в пол , а обороты доходят до 2,5тыс и всё стоят на месте, бросаю, снова газ в пол и снова до 2,5тыс и все, потом бросаю, а они так и крутятся на 2,5тыс, несколько раз нажимаю, 2,5 2,5 и потом резко ррррррррр и обороты доходят до 3-4-5 тыс понимаю, ооо заработало и еду дальше...
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 06:49
Год выпуска:: 1960
Я думал что только с карбюраторными движками проблемы бывают..... Пипец.... Модели почти 30 лет, а всех ньюансов до сих пор учесть нельзя...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 10:01
Проблему решил заменой моновпрыска, в последние дни начал трещать/тарахтеть моторчик холостого хода, думаю и проблема была в нем, но так как он трудно доступен и не дешевый, заменил моновпрыск, проблема устранена...
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 16:53
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
подібні проблеми що й ТС, але у мене 1,6 EZ 2Е2. В яку сторону мені копати?
(Зразу скажу, що всім карбюраторщикам по-близу я сам маю розказувати як ремонтувати мій карб)
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
