Сьогодні: 26 листопада 2026, 13:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 18:14
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
то, что это не верхний кожух, это точно!!!
заводил без него, шум был...
потом снимал ремень помпы и гены, тоже есть шум!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 00:30
надоело мне это жужание,, поснимал все шкивы и всю защиту.
а шума то нет!!!!
на пластиковой защите(кот. снизу) явно видны места соприкосновения с ремнем, да и на ремне есть потертости.
теперь возник следующий вопрос: я конечно понимаю, что это не правильно, но насколько не плохо если ездить без нижней защиты???а то новая в оригинале, как мне сказали стоит 27 у.е. не хочется платить за кусок пластмассы столько лаве....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 17:41
Костя, закрывай тему...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 21:57
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
так а почему об нижнюю защиту идет трение? в чем причина? Это же не немцы придумали так? правильно? значит где-то деформации. Может при нагретом движке пластмасс ведет? А защитку не обязательно покупать в оригинале. можно попробовать и подешевле что-то в целях эксперимента.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 21:59
Код мотора: AQP 2,8
и еще что странно. Я когда купил авто было все классно. потом через недельку поменял ремень ГРМ с роликом0 и ремень генератора. и пошло поехало.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 08:08
да так и есть!!!! Защита была искорежена, купил новую. Не оригинальная от оригинала отличается в 15 грн... Поставил, пока нет шума...
А то что когда ппокупал все нормально, а потом пошло поехало так это ты в точку!!!!!!!!
Просто как заподло!!!!!!!!!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 09:02
Код мотора: AQP 2,8
А нижнюю защиту ремня ГРМ трудно снимать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 09:04
Код мотора: AQP 2,8
может и мне попробовать снять ее?
послушать как будет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 10:33
Снимать нечего трудного... Возникла проблема только с откручиванием шкива на коленвалу.... прикипели шестигранники....
залили какой то химией, 10 минут и как по маслу!!!!
А попробовать стоит обязательно!!!!!!!!!! Меня этот шум выводил из себя!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 16:56
Код мотора: AQP 2,8
так ты купил новую нижнюю защитку из пластика и все стало тихо?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:39
да)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:43
эээ... завтыкал малёх :roll: закрывать?
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:44
Код мотора: AQP 2,8
во блин. я себе тоже закажу. отпишусь о результате)))
