Сьогодні: 27 листопада 2026, 02:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подшипник дифференциала
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:07
Код мотора: AFP 2,8
Толик ты наверное никогда не разбирал коробку, что то мне так кажется...Или это тонкий троллинг)))))
Да Юра, не разбирал ))) Но я чаще сначала разбираю, а потом учусь собирать ))) хотя если там какието заклепки по 80 евро и их полюбому снимать надо, + подшипники и сальники, то дорогое удовольствие получится. Донар GTI так и просится в Украину )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:13
Код мотора: AFP 2,8
Прийдется Серега присадками кормить коробку, пока донар не приедет. Ремонтировать б/у действительно нету смысла, еще и 020.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:14
Лучше найти хорошую коробку со свежего донора и отдать на перебор
Ненене... именно потому что
Ценник только после вскрытия, так как он легко плавает от сотни до 4-5.
Я манал. Взять нормальную и поставить. И не париться.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:22
Дык есть же CDA от ABF в продаже :)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:23
Автомобиль: Polo
Диагностика показала усталость подшипника дифференциала КПП (он шумит ощутимо при езде - причем если ехать с ускорением, то шум не очень слышен, а вот если пустить накатом при включеной КПП, то шум слышен весьма отчетливо)
а этот шум это именно шум (например гудит как ступичные подшипники) или ритмичный стук похожий на "калатание"?
у меня при похожих симптомах - при разгоне еле ощутимо, а при накате на передаче так некисло - "колотит" что-то, стучит металл об металл. при езде накатом на передаче стук отчетливо передается по кузову в передней части - этот чувствую и я и передний пассажир. причем если тормозить будучи на передаче - стук уменьшается. как на нейтралке не помню - не ездил с воскресенья.
диагностику, я так понимаю, на сто делал?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:27
Симптомы в последнем посте полностью подходят к неисправному внутреннему ШРУСу. Не затягивай, оборваная палка до добра не доведет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:36
Код мотора: AFP 2,8
Вот он, выход то из ситуации )) если станет она на Серегин двигатель.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:37
Чего бы это ей не стать?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:47
Если с деньгами на работе не подведут, то думаю на следующей неделе заняться. Коробку нашел здесь, в Киеве. Как и хотел - за розумни гроши. Занимаюсь подбором остального: РЦС, ГЦС, трубки, шланги...
Ссылку в студию s3:
Согласен. Куда она денется.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:49
Ссылку в студию s3:
У Димона Ser1al же ABF в разборе стоит.
Тема где-то в Барахолке.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 12:07
Автомобиль: Polo
спасибо большое!
ТС, извини, что влез в твою тему :?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 12:33
Жека, на нафуй ему на 8 клапанник АБФ-ная коробка?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 12:48
Рус, чем она ему будет плоха? :)
Зато поставит 02А и забудет.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 13:10
Она для восьмиклапанника коротковата.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 13:31
Диагностика показала усталость подшипника дифференциала КПП (он шумит ощутимо при езде - причем если ехать с ускорением, то шум не очень слышен, а вот если пустить накатом при включеной КПП, то шум слышен весьма отчетливо). На СТО мне зарядили такой прайс на работы, что я понимаю, что проще купить коробку б/у.
В связи с этим у меня два вопроса:
1) Г3 2.0 8v ADY - какую КПП покупать и сколько она будет стоить?
2) Все таки ремонт КПП - примерный бюджет (пусть будет замена подшипников диффа, сальники - что там еще при вскрытии желательно заменить?)
любой ремонт с разборкой-сборкой коробки 020-02а у нас работа- 600 гривен.
гарантия-два года.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
