Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:50
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 14:42
А причина бед может быть в чем угодно - нужно инспектировать каждый элемент.
Сьогодні прокатався на Гольфі 3 з бензиновим двигуном 1.4 з такими тормозними дисками як в мене, ви не повірите, - легенько натиснув авто моментально затормозило, а в мене їх взагалі немає! Як перевірити кожний елемент, від А до Я ????.
1. ВАКУУМ, натискаю на пидаль тормоза і заводжу двигун, пидаль падає трошки. Коли їду і натискаю на тормоз чую "ссс".
2. ГОЛОВНИЙ циліндр, тормоза важко прокачати, педаль бере майже в кінці, мушу два рази прокачати щоб затормозити.
3. КОЛДУН не тече, відсутня лапка що йде від нього до балки, натискаю на клапан, зад тормозить, відпускаю, не тормозить.
4. ВАКУУМНИЙ насос що на блоці,- як його перевірити?, з ним щось може бути?
Коли рушаю і зразу хочу затормозити чую як передні колодки притискають тормозні диски скрипом гук,- і встала машина.
Таке враження що тормоза не прокачані, головний цилиндр немає сили натиснути на тормоза, вчім причина???
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 21:48
Вполне возможно, что система забита грязью/ржой, если не можешь нормально прокачать тормоза. Выход - отсоединить трубки от ГТЦ, промывать, продувать компрессором. Вакуумник, насколько я знаю шипеть не должен, по крайней мере на машинах, на которых он работал, я ни разу не слышал как шипит при нажатии на педаль. То что педаль хватает в конце - признак завоздушенности системы. ИМХО порядок действий должен быть такой.
1. Промывка трубок системы, добиться чтобы тормоза прокачивались нормально, с воздухом в системе далеко не уедешь.
2. Если лучше не стало, менять вакуумник
3. Потом когда тормоза появятся - разбираться с задними тормозами, если нужно рабочий колдун у меня есть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 22:17
1. Систему промивав, відкрив всі соски, воздухом видував стару рідину. Правда один задній лівий сосок був відломаний, на ньому довелося прокачувати тормозною трубкою. Заміню циліндрик повністю на двох колесах.
2. Вакуум купувати вживаний чи новий? Які ціни за новий?
3. Колдун говорять потрібно регулювати, якщо знайду ці трубки що вкручуються між ГТЦ і циліндриком що на фото то куплю ці трубки, але це вже пізніше головне щоб тормоза були.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 01:11
Димыч, а где ж ему воздух в "невакуумную" камеру-то брать? ;)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 09:01
Возможна причина и в ГТЦ. У меня было аналогичное. Тормозная жидкость просачивалась через поршень. Приходилось два раза нажимать на педаль, дабы получить тормозное усилие...... Покупка ремкомплекта на ГТЦ и замена изношенных деталей решает всю проблему (При наличии раковин в ГТЦ - только замена самого ГТЦ).
Кроме того, возможно, что и из "колдуна" подсасывает воздух, вот и нет результата после прокачки.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 09:13
я долго ездил на 239перед и барабаны сзади без колдуна и зад нормально оттармаживался:)
После перехода на 256 и ЗДТ(без колдуна) тормоза огонь старые выкинул нафик...
Получается колдун стоит как комплект нормальных передних тормозов! А вот еще это не забываемое дребезжание колодок на 239 как на телеге...
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 11:15
Не знаю як в тебе, я вище писав, всів на Гольфа з такими ж тормозами 239 як в мене, тормоза були шикарні порівняно з моїми, сів на батькову капейку жигуль порівняно з моїми то в мене їх взагалі немає і жигуль немає вакуума, я не думаю що німецькі інженери впихнули такий хлам в гольфа 90-х років а вжигуля конструкція тормозів 60-х років краща ніж німців 90-х, я навіть не хочу чути постав 256 і проблема рішиться.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 12:43
Купив обхідні трубки, попробую, як себе будуть поводити тормоза. Якщо ефекту не буде, тоді заміню головний циліндр, вживаний купляти напевно не буду, новий в районі від 300 до 600 грн.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 18:16
Начни с ГТЦ. Разбери, посмотри в каком состоянии он, возможно обойдешься только ремкоплектом..... Все же дешевле
Александр
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 18:33
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
А где его настроить можно?
Ведь колдун без настройки-регулировки ваше не нужен :( .
а что настраивать? там только 4 трубки
ты иммешь ввиду гайкой которая двигает поплавок?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 18:36
Почитай немного. И вся загадочность пропадет.
а где читать то ?
Какие-то все борзые стали.
Найди-ка новый оригинальный за 800грн.
я купил свой в Польше в Перемышле за 250 злотых это 650 гривен на наши деньги фирма АТЕ
правда ждал до следующего утра пока из другого города везли
надо было предварительно заказать, там были и дешевле колдуны
покупал зимой у нас LPR можно купить за те же деньги
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 20:52
Перевіряв сьогодні вакуумний насос що на блоці двигуна,- виявилося що мій слабенько тягне ніж на іншому Гольфі в два рази, тому можливо і в мене вакуум немає сили, і втому вся причина.
Цей вакуум ремонтується, продаються ремкомплекти?
Щоб замінити його, є якісь нюанси, тощо?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 08:09
Проблему вирішено! Є хороші тормоза, замінив в заді лівий циліндрик появилася тверда пидаль але, вакуум всерівно не працював так як має бути по банальній причині. На шлангу що йде від насоса вакуумного до вакуума, біля клапана на цьому шлангу стирчать два штуцера, на тих двох штуцерах в мене стояли пробки, одна з цих пробок була тріснута і згодом вилитіла, тому в мене слабенько тягнув вакуумний насос оскільки він тягнув воздух.
Я не знаю чи є ці штуцера на турбодизелях, спеціально подивлюся, но ті штуцера задіяні є на двигунах ТДІ, до цих штуцерів двох йдуть шланги маленькі.
Всім дякую за поради!
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:35
Один штуцер идет на вакуумную магистраль для EGR и N75, один на актуатор режима рециркуляции для кондиционера.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 23:03
З нами з: 10 листопада 2011, 17:00
Код мотора: AEH 1,6
Когда взял тачку, предыдущий хозяин "злодей" прикрутил колдунА проволокой. Т.к. родного соединения в помине небыло, Я зацепил колдунА пружиной от старенького насоса к балке, немного поэкспериментировал с натяжкой и вуаля - тормрза в норме.
