Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 15:19
З нами з: 21 липня 2010, 18:22
Протянуть провод это не проблема. Руки вроде не воняют!
А с комплектацией немцев не поймешь - есть кондей, АБС, ГУР, передние ЭСП, 2 подушки, АКПП, а обогрева зеркал, корректора фар, круиза, МФА - нет. Вроде бы мелочь - а не хватает.
Круиз установил, но пока не активировал. На неделе сделаю.
Если интересно - отчитаюсь.
Golf III '96 Тушкан 1.8 ADD - был
Сейчас там живет AFN 1,9 TDI с МКПП ASD
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 15:29
Все чего не хватает, можно доставить, это не проблема
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 13:08
Дима, спасибо! Таки да, с 9 пина идет сигнал на приборку по расходу.
Теперь другая хрень. Фишка круиза есть. Прозвонил до ЭБУ - три провода звоняться - на 34,35,66 пины. Куда идет четвертый провод - загадка, уходит в косу...
По распиновке блока ЭКУ АФН (выкладывал) есть еще 58 пин, но написано, что для Шарана. У меня этот пин опять пустой!
По ELSA 4-й провод идет на предохранитель S51 5A и затем на Т68/61 ЭКУ коробки. Где искать этот предохранитель?
На некоторых сайтах пишут, что необходимо подать +12 на 4-й провод и его воткнуть в 58 пин ЭКУ двигателя. Подходит ли такой вариант для АКПП?
Круиз активирован.
Логика буржуев непонятна - разъем есть, три провода подключены, а четвертый в космосе....
И еще, у меня на педали тормоза 2 лягушки - черная и синяя. Черная на стопы, а синяя куда? Опять же Эльза говорит про одну лягушку.
Помогите кто может!!!!
001.jpg [ 211.89 Кіб | Переглянуто 3786 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 22:22
Ну, с лягушками вроде понятно.
Вот они, одна (черная) постоянно-замкнутая, синяя обычная - при нажатии на тормоз контвкты замыкаются.
Хотя и непонятно, зачем ставить 2 выключателя, когда один - это обычный проводник.
Может кто прояснит?
IMAG0596.jpg [ 197.2 Кіб | Переглянуто 3772 разів ]
IMAG0595.jpg [ 146.16 Кіб | Переглянуто 3772 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 17:42
Если 4-й провод от фишки круиза идет в моторную косу, то звони косу, тогда найдешь куда он включается в ЭБУ.
Второй вариант.
Судя по моей схеме, если стоит АКПП, 4-й черный провод после коннектора должен перейти в черно/желт провод, потом над БРП перейти опять в черный, разорваться Фьюзом на 5А, перейти в черно зеленый провод и уйти на 61 пин БУ АКПП под сидением заднего пассажира за водителем. Так вот, можно попробовать искать с другого конца - от косы БУ АКПП.
У тебя мотор с АКПП по родному или переставляли что-то? Потому что в варианте с МКПП на черный провод просто в тупую подается +12В от замка.
Вообще круиз пробовал - работает? Может и геморроиться и не нужно?
По поводу лягушек - это унификация скорее всего, т.к. схема одна и та же для двух педалей и трех (на педали сцепления при МКПП есть еще одна лягушка, а вся схема включена последовательно), судя по схеме черная лягушка не должна быть замкнутой, должна работать, хотя для АКПП - пофигу.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 21:46
Ура, круиз работает!
Провод с фишки в ЭБУ двигателя не звонился.
На одном из сайтов нашел следующее: "Данный способ на 100% справедлив для моторов AEY, 1Z, AFN, AHU, ALE.
Для активации круиза достаточно зайти в ВАГ-ком -> двигатель -> Логин и ввести "11463". Справедливо для любого мотора ТДИ.
Для того что б вся эта шляпа заработала:
а) надо подключить датчики педалей (сцепление и тормоз на массу и еще один датчик с тормоза на "+" после лягушки)
б) Подключить стрекозу к ЭБУ
в 1ый провод в колодке подаем "+" и этот провод на 58 ногу ЭБУ
2ой провод соединяем с 34 ногой ЭБУ
3ий провод соединяем с 35 ногой ЭБУ
4ый провод соединяем с 66 ногой ЭБУ
Все. Можно ехать испытывать."
Протянул провод и подал на него +12 после замка зажигания. Все заработало! Признаюсь честно, до блока коробки не звонил, (протупил). В общем работает!
А коробка родная, судя по ВИНу с рождения стоит.
Всем спасибо, тему можно закрывать!
С ув.
Олег
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 21:51
Поздравляю с трудовой победой, молодец, сам порылся, разобрался. Вот все бы так, разбирались сами и другим рассказывали
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 22:30
Дима, иногда бывает ступор и нужен небольшой толчек.
Я по МФА (вывод расхода) перерыл кучу схем - внятно нигде не написано! После того, как ты мне сказал по 9-й пин, я его нашел на одной схеме в ELSA, и то не поймеш сразу, что к чему.
По круизу тоже не совсем понятно, по одним схемам одно, а по другим- другое.Ни в одной схеме про 58-й пин ни слова. Все схемы упираются в блок круиза, а на AFN он встроен в мозг. А где этот 5А я так и не нашел. Есть один возле бачка ОЖ. Том еще 20А и пластина (на прочитал). Это похоже - на свечи накала.
Это мой первый дизель, вот и разбираюсь. После праздников буду вырзать ЕГР, чистить геометрию, перекоммутировать вакуум.
Нравится мне дизель! Подкоплю денег на новые распылители (видел на еБее по 20 евро). Чиповать и заниматься жестким тюненгом пока не хочу, хотя топик Евгения.К почитываю.
А Тушкан стоит в гараже и ждет своего часа.
Олег
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 23:02
В общем, не перестаю удивляться логике фрицев! Датчик температуры масла - провод возле датчика давления есть, а в БРП его нету! Место в разъеме G2/1 не занято! Ладно, думаю, мож куда в другое место идет. Вкрутил датчик (VDO), одел фишку и ... тишина. На МФА прочерки!
Если это не разъем температуры, тогда что?
Оно то не проблема протянуть провод до БРП, но все равно не понятно - зачем и куда провод идет?
Надеюсь, узнаю, когда разбирать буду....
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 23:35
Ищи по цвету провода.
Он может заканчиваться на моторном разъеме.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 15:30
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
У меня тоже самое. Провод сантиметров 10 от датчика доходит только до круглой фишки, а дальше проводки нету :D
Но у меня была проводка от БРП до подрулевого )))
и я не могу понять куда подключать провод с 28 контакта фишки приборки???
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 08:22
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
Можно ли для показаний Мфа задействовать датчик температуры наружнего воздуха для климат- контроля. Скиньте пожалуйста в Лс распиновку мозгов для Афн. Выложенный ранее файл- отсутствует.
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 08:28
У кого нибудь на АFN стоит заводской подогрев Ож со свечами накала?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 09:21
Стоит, в чем вопрос?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 10:53
Ответил в Лс
