Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:01
Там по ходу +12 подается не постоянно? Как то проверял на исправном в смысле проводки авто, так +12 подавался где то до температуры двигателя 50 гр. Предохранитель целый.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:09
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
там на схеме показано, какой терм датчик когда отключается. проверь контакты. посмотри звонятся терм датчики или нет (на холодную конечно) там цепь простая везде можно пролезть и померять напругу. только без прибора не очень удобно.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:19
Прозванивал, ноль результата, проводку просмотрел возле блока предохранителей и подкапотная целая. Поеду к электрикам, пускай они еще потестят, так как в электро схемах ни че не шарю.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:32
Код мотора: GN 1,1
Да я тоже не особо, ты главное посмотри при включенном зажигании на терм датчики должен быть +, и он пошел на спираль пускового а второй на реле ежика. если + нет то и проблема в этом
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 22:37
Терм датчик, это ты имеешь в виду температурный датчик?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 23:13
Код мотора: GN 1,1
Да! он
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 10:05
Получается на него идет постоянное питание, а по мере прогрева в температурном датчике цепь разрывается, я правильно понял?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 10:16
Код мотора: GN 1,1
да правильно, только в зависимости от года выпуска предохранители могут быть разными. http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 18:47
У меня блок предохранителей после 89 года, но предохранитель на схеме чето я не вижу.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 19:09
Код мотора: GN 1,1
На схеме он S15
